Stary 20-08-2017, 10:53   #11
grotaczarka
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 19-08-2017
Silnik: 2.0 flexifuel
Postów: 9
Domyślnie Odp: Mondeo mk4 2.0 benzyna żywotność
Ciekawi mnie czy są tu ososby co mają ten silnik z przebiegiem powyzej 250tys i czy maja jakies z nim problemy
grotaczarka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2017, 11:11   #12
bodzio17
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 26-07-2011
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 196
Mój SMAX - 2.0 145KM, w tym ok. 30 tys na LPG, w momencie sprzedaży ponad 250 tys przebiegu, problemów z silnikiem nie było.
bodzio17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2017, 13:29   #13
grotaczarka
Imię: Jarek
Postów: 9
Domyślnie Odp: 2.0 benzyna żywotność
Jeśli sie zdarzy że jak kupię i bedzie bral olej to co jest do wymiany i jaki jest koszt?
Stary 20-08-2017, 15:01   #14
marco102
Avatar marco102
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Napisał bodzio17 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To chyba kolega kupił "igłę, po której Niemiec płakał jak sprzedawał".
Niestety nie trafiłeś, bo to Polski salonGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli silnik jest ok, będziesz dbał o olej i nie jesteś fanem czerwonego pola na obrotomierzu to nie powinno być problemu.
Przy zakupie nie wiesz czy silnik jest ok, żeby zobaczyć czy bierze olej musiałbyś przejechać 1000km, a na to nie pozwoli żaden sprzedawca.
Co do kręcenia do czerwonego pola - niestety, ale w tym silniku czasami jest to nieuniknione. Ten silnik to muł i do wyprzedzania czy sprawnego przyśpieszania z kompletem pasażerów trzeba go wysoko kręcić. To nie diesel, że moment kończy się przy 3k obrotów.
jeden z użytkowników pisze o autach z przebiegiem 500-600tys mil, tj. ponad milion kilometrów
No właśnie, jeden. Na dziesiątki tysięcy innych użytkowników tego motoru, to nawet nie 1%. Niestety takie są realia - jednej osobie uda się przejechać pół miliona bez dolewki, a 999 użytkowników będzie robić remont przy 200k km.
Najlepiej to widać po forach, ciągłe pytania czemu 2.0 czy 1.8 bierze olej?
Brak 6 biegu to kolejny spory minus tej jednostki. Jadąc autostradą 140km/h mamy ponad 4k obrotów. Ani to oszczędne, ani dobre dla silnika. Jedziesz po mieście i masz spalania 10-11L, wjeżdżasz na autostradę i czego oczekujesz? Mniejszego spalania, prawda? No ale niestety, spalanie się nie zmniejszy, bo obroty rosnąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podsumowując, ja tego silnika nie polecam i nie tylko ja tak sądzę. Może i jest bezawaryjny, ale koszty remontu przewyższają wszystko. Gdyby nie lpg, to można zbankrutować z takim spalaniem. Jest mułem, pierwszy lepszy Golf czy Passat z 1.9TDI Cię bierze jak chce. Brak szóstki to totalny niewypał.
marco102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2017, 15:12   #15
grotaczarka
Imię: Jarek
Postów: 9
To jaki silnik proponujecie do mondeo mk4 rocznik 2007 2008
Stary 20-08-2017, 15:18   #16
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
2.5T Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chyba najlepsza przedliftowa jednostka od Volvo, tylko że, ciężko dostać mondka ( nie zmęczonego) z tą jednostką a i droższe są w zakupie.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2017, 15:19   #17
bodzio17
Imię: Wojtek
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 196
Osobiście osobiście użytkowałem 3 Fordy z silnikami benzynowymi: wspomniany S-MAX 2.0 z lpg (4 lata), Focus MK2 FL 1,6VCTi u mnie było ok, teraz jeździ nim siostra też bez problemu (w sumie ponad 2 lata w rodzinie), aktualnie Mondek MK4 2.3 z lpg (ponad rok w użytkowaniu), wszystkie na zalecanym syntetyku 5w30 - w żadnym aucie nie było problemu z "ginącym" olejem.
Stary 20-08-2017, 16:33   #18
grotaczarka
Imię: Jarek
Postów: 9
Mozesz podac mniej więcej jakie auta mialy przebiegi
Stary 20-08-2017, 17:51   #19
bodzio17
Imię: Wojtek
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 196
SMAX ponad 250tys., Mondek prawie 200tys, Focus ok. 150tys.
SMAX i Mondek z LPG (w Mondeo z lubryfikacją), Focus benzyna.
Stary 20-08-2017, 17:58   #20
grotaczarka
Imię: Jarek
Postów: 9
Jak kupie to pierwsze co to lpg
Ile da sie km zrobić na baku lpg w 2.0?
Ostatnio edytowane przez grotaczarka ; 20-08-2017 o 18:00
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:05.
