Stary 23-08-2017, 12:22   #11
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: Czyszczenie kolektora ssącego. Jak?
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Olej dlatego zbiera się w postaci płynu na dnie kolektora, dostając sie tam z miski olejowej w postaci mgły olejowej systemem odmy, i w kolektorze ssącym, to co nie zdąży sie skroplić i opasć na dno kolektora, zostaje wciagniete do komory spalania, spalone i wydalone w postaci dymu do atmosfery.
Pojecie,, bierze olej,,, to nie znaczy że konsumuje go tak jak pijak pod sklepem, tylko tak, jak opisałem wyżej.
A w każdym silniku, w zaleznosci od jego stanu nastepuje wiekszy lub nie przedmuch do miski olejowej, i w zależności od pierścieni, albo z olejem do miski, albo bez.
Nic dodac, nic ujac.
Robiac pierscienie warto zrobic glowice aby nie walczyc pozniej z gora
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2017, 14:19   #12
Rift
Avatar Rift
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Przy pierścieniach wymiana uszczelniaczy zaworowych to podstawa.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2017, 20:43   #13
C-max1979
Avatar C-max1979
Zarejestrowany: 19-08-2016
Model: Ford Focus C-max
Silnik: 1.8
Postów: 27
Napisał zdzisław 19691118 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WITAJ to zdejmuj kolektor i czyść przy okazji sprawdzisz stan klapek ja je wyrzuciłem a w kolektorze oleju nie było tylko troche syfu przy przebiegu 256 kkm
Bump: do odkręcenia jest 8 śrub i rozpięcie kilku wiązek el. i przewodów bardzo wskazany kanał bo dostęp do dolnej części raczej niemożliwy mi zajeło to ok 4 godz ale robiłem z bratem i piłem piwko powodzenia
Dzięki Zdzichu.Własnie o taką poradę mi chodziło. Wezmę się za to jutro .Może uda mi się zrobić fotorelację.
Jak to wyrzuciłeś klapki???????????
C-max1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2017, 19:42   #14
zdzisław 19691118
Imię: Zdzisław
Zarejestrowany: 04-05-2013
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 i
Postów: 52
tak wyrzuciłem klapki i mam zrobione ok 10000 kk i nic sie nie dzieje nawet jest silniejszy
zdzisław 19691118 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2017, 15:53   #15
klodis
Avatar klodis
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
Napisał C-max1979 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki rezultat kolego? udało się zdemontować kolektor?
dwa tygodnie temu zdejmowałem go ponieważ falowały mi obroty w silniku a uszkodzona była gumowa rurka znajdująca się za ów kolektorem, dojście 3,5h roboty, dobre klucze to połowa sukcesu a i cierpliwość też się przyda.
Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM
klodis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:29.
