Stary 22-08-2017, 17:31   #11
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: Samoistny reset licznika kilometrów
On miał na myśli dzienny, a nie całkowity.
Stary 22-08-2017, 19:07   #12
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
I na tym dziennym liczy mu do 999999999? Na tych czterech miejscach na cyfry (w tym ostatnie to części dziesiąte)?
No i "wynik wystaje poza wyświetlacz" - k o s m o s.
Stary 22-08-2017, 19:11   #13
janczek
Zarejestrowany: 22-08-2017
Model: focus
Hehe ja zawsze zeruję po tankowaniu bo mi szwankuje wskaźnik paliwa a tak to przynajmniej mam jakiś wyznacznik .. więc jeszcze samoistnie mi się nie wyzerował
Zajrzyj: tutaj i tutaj
Ostatnio edytowane przez janczek ; 23-10-2018 o 16:47
janczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2017, 19:20   #14
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Przecież on żartował, napisał że pokazuje tylko ostatnie trzy cyfry. Przestań być sztywniakiem.
Stary 23-08-2017, 00:09   #15
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Ok, licznik naprawiony, już pokazuje właściwy przebieg dzienny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok, koniec żartów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zaraz mnie jakiś moderator zdzieli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-08-2017, 23:42   #16
Fawa
Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI 95KM T3DA1L
Rocznik: 05.2011
Postów: 128
witajcie
ff3 rok 2011; 1,6tdci 95 km, wersja rzekomo trend. Po każdym tankowaniu kasowałem.
ale jak wyjechałem na urlop, nie kasowałem i w trakcie powrotu było dzienneg ok 1990, a po czasie ( nie zauważyłem kiedy się zresetowało ), pokazało nagle raptem 10 km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podejrzewam więc, że przy 1999,9 km się kasuje i wchodzi jak by od nowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2017, 23:52   #17
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
2000 km ze średnią prędkością 100 km/h to 20h jazdy. Kto tyle zdzierży? Tak więc, dziennego więcej nie trzeba. Mnie wystarczy 500 dziennie i już na następny nie chciałbym do auta wsiadać.
Stary 28-08-2017, 00:03   #18
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
To jest przebieg dzienny z nazwy, nie trzeba brać tego dosłownie. Jest dzienny i całkowity, czy dla was wszystko trzeba nazywać po imieniu, żeby zrozumieć o co chodzi ? Jak się powinien nazywać ? Dzienny jest źle, więc tygodniowy, miesięczny, jednorazowy ? Może przebieg jednej trasy ? Przebieg od tankowania do tankowania ? Przebieg od domu do pracy ? Nigdzie nie jest powiedziane, że masz wyjechać 2000 km w ciągu jednego dnia. Przebieg też nie kasuje się codziennie o północy. Dzienny to tylko nazwa, bo jakąś musi mieć, a kolega jak zwykle dokłada ideologię. Może przebieg duży i mały byłoby lepiej.
Stary 28-08-2017, 00:19   #19
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Proponuję "przebieg (łatwo) kasowalny".
Stary 26-05-2018, 19:24   #20
Ti-Vct
Zarejestrowany: 17-11-2011
Model: Focus II
Silnik: 1,6 Ti-Vct 115km
Rocznik: 2005/2006
Postów: 11
Od kilku miesięcy mam ten sam problem, tylko, że mi samoistnie kasuje się "dzienny" licznik przebiegu km przy różnych wartościach tj. zdarzyło się przy niecałych 100km, a najczęściej w okolicach 350-450km. Zdarza się i tak, że nie nastąpi samoskasowanie i uda mi się wyjeździć cały bak aż do następnego tankowania gdzie sam skasuje ręcznie licznik. Niby banał, ale zastanawia mnie przyczyna/ew usterka;-)
Ti-Vct jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:06.
