Stary 05-10-2017, 23:50   #11
1985matti
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 23-11-2012
Model: Transit 2003
Postów: 72
Domyślnie Odp: Wymiana tarcz przód
Ja kupiłem takie i do tego ma adapter z 1/2 na 3/4 (udarowy) i metrowe pokrętło 3/4.
Kupuje tylko markowe klucze i nasadki udarowe. Odkręcisz tym wszystko, nie zniszczysz łbów śrub a jak coś nie chce iść to urywasz śrubę.
Raz kupiony komplet jest na całe życie chyba że zgubisz albo ktoś pożyczy i nie odda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aha kupiłem też Bosch GDS 30 i jak nim nie da rady to jedyna jest możliwość że śruba ma lewy gwint i kręcimy nie w ta stronę co trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (śruby do M12 urywa więc trzeba uważać)
1985matti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2017, 19:25   #12
ccLot
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
U mnie wymiana tarcz z przodu skończyła się na wymianie również łożyska.
Prawe łożysko miałem wymieniane i tam nie było problemu ze zdjęciem tarczy, lewe było fabryczne i skończyło się na demontażu zwrotnicy i palniku, nie było siły żeby je inaczej zdemontować.
Także jak ktoś planuję wymianę tarcz to niech weźmie to pod uwagę, że może być potrzebne nowe łożysko.
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2017, 23:58   #13
heavy 100S
Zarejestrowany: 30-08-2012
Model: S-MAX
Postów: 161
O tym wkrętaku udarowym to nie pomyślałem - pewnie spróbuję, bo właśnie wizja palnika i szlifierki mnie trochę zniechęca.
heavy 100S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2017, 10:23   #14
ccLot
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Palnik był potrzebny do zdjęcia łożyska a nie odkręcenia śrub.
Śruby poszły bez problemu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:50.
