Stary 28-09-2017, 09:09   #11
din
Zarejestrowany: 21-04-2012
Model: Mondeo MK3/MK4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM/ 2.0TDCI 143KM
Rocznik: 2006 / 2008
Postów: 220
Domyślnie Odp: Co może klekotać, stukać w silniku w zakresie 1500-2000rpm?
Zaworki na pompie wymienione i niestety ale klepie dalej.
Ktoś, coś?
din jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2017, 09:47   #12
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Chłopie, posłuchaj bardziej doświadczonych od siebie bo wymienisz pół samochodu... a klekotanie jak było tak pozostanie...
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2017, 10:45   #13
din
Postów: 220
Auto było już u paru speców i diagnozy nadal nie maGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Skoro stukanie występuje to oznacza, że coś działa nie tak, więc trzeba to naprawić , pytanie tylko jak i gdzie?
W jaki sposób to przetestować i sprawdzić z czego to klepie.
Stary 28-09-2017, 11:08   #14
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Było osłuchiwane stetoskopem? Może to tylko luz na sworzniu tłoka?
Stary 28-09-2017, 11:30   #15
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Zamiast jeździć po "specach" trzeba pojechać do jednego "mechanika", a nie wymieniaczy szukających po omacku.
Loża Szyderców#16
Stary 28-09-2017, 11:46   #16
din
Postów: 220
Tyko gdzie takiego znaleźć?
Stetoskopem nie było słuchane. Nie mam patentu na posłuchanie silnika przy 1500-2000rpm przy obciążeniuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-09-2017, 13:44   #17
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ja bym pojechał do ASO i zlecił znalezienie usterki.
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2017, 14:46   #18
din
Postów: 220
Nie mam dobrych doświadczeń z ASO, choć może się przez te kilka lat zmieniło. Też strzelają z diagnozami i wymieniają bez sensu(z tym że dużo drożej) i tego się boje.
Stary 28-09-2017, 15:03   #19
Robert 68
Postów: 976
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale oni nie mają nic wymieniać tylko znaleźć usterkę.
Stary 28-09-2017, 15:07   #20
din
Postów: 220
No ok dadzą diagnozę. Jeśli zrobię gdzieś indziej to i tak nie mam co się szarpać o zwrot kasy za diagnozę. Z tego co ja pamiętam to jak nie mogą znaleźć przyczyny to od razu walą rozpiskę części, że nie opłaca się tego naprawiać.
Takie mam doświadczenia z ASO.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:21.
