Stary 04-09-2017, 11:27   #11
wmisiuk
Avatar wmisiuk
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 23-08-2016
Model: s-max
Silnik: 2.0 tdci 163kM
Postów: 74
Domyślnie Odp: Czy to wypalanie DPF-u ?
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przed zgaszeniem sprawdzaj spalanie chwilowe. Bez klimy masz ok 0.7 z Klima ok 1.1 , a jak wypala to odpowiednio ok 1.5 i 2.2 . Oczywiście orientacyjnie +-
jeżeli to najlepszy sposób to ok tak będę czynił...
z racji tego że autem lata też moja żonka to ustawie chwilówkę na stałe na wyświetlaczu i przekażę wytyczne co i jak ..
Ale chyba dobrym rozwiązaniem byłaby ta dioda sygnaluizująca wypalanie .
wmisiuk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2017, 13:29   #12
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Niektorzy śmieją się z tej diody , bo podobno idzie to wyczuć. Ale czasem jak się spieszysz czy jesteś zamyślony to wysiadasz i się nie przysluc***esz . . . Nie pamiętam gdzie było o diodzie. Może ktoś Ci rzuci linka i jak będziesz miał godzinkę czy 2 wolnego to samemu łatwo dołożyć
Tym bardziej jak kobieta jeździ ..... bo my faceci bardziej myślimy o tych sprawach.....nie obrazajac kobiet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-09-2017, 13:53   #13
tompio2
Avatar tompio2
Zarejestrowany: 06-12-2016
Silnik: 2.0L TDCi (143PS) DW10, 2.0 TDCI (150KM) DW10F
Rocznik: 2010 międzylift, 2015 MK2
Postów: 82
w piątym poscie jest link do fotorelacji montażu diody od dpf.
Z tego co czytałem na forum patent ten zadziała tylko w silniku DW10C (z dodatkowym wtryskiwaczem dpf). Dobrze by było, żeby ktoś to potwierdził.
Ostatnio edytowane przez tompio2 ; 04-09-2017 o 14:23
tompio2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2017, 14:18   #14
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
A odnośnie tych falowań , może coś z wyryskami jest. Z tego co kojarzę, wyryski przy wypalaniu dpfa zmieniają kąt.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2017, 16:41   #15
wmisiuk
Avatar wmisiuk
Imię: Wiktor
Model: s-max
Postów: 74
tak o diodzie czytałem , fajny patent .. na razie jednak zobaczymy jak w praktyce wdrożymy sobie to spoglądanie na spalanie chwilowe przed wyłączaniem silnika. Może wejdzie to nam w nawyk i bedzie ok.
Co do falowania to nie wiem czy to może mieć coś wspólnego z wtryskami, ale chyba też wyczekam do następnego wypalania i zobaczę czy kolejny raz tak będzie. Jak do tej pory żadnych problemów z niczym nie było ... moto pracował i pracuje jak zegareczek hehehe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS: przed zakupem powiedziałem sobie że jak będą problemy z DPF-em to wyrwę chwasta .. narazie niech służy będę "eko" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-09-2017, 17:28   #16
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Postów: 787
Ja też byłem "eko" ale potem zaczęły się klopoty i już nie jestem "eko" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-09-2017, 16:36   #17
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
U mnie takie falowania nie występują, ale jazda np w korku, na obrotach jałowych podczas wypalania u mnie nie jest możliwa. Strasznie wówczas szarpie. Po zakończeniu procesu płynność pracy powraca.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2017, 16:38   #18
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
To też coś nie tak, bo u mnie szarpania brak
"Niektórzy pędzą na złamanie karku, aż ciężko ich nieraz wyprzedzić."
"Forum to nie agencja towarzyska. Wszystkim nie dogodzimy"
stingerA6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2017, 20:27   #19
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Postów: 787
Dokładnie. Przy wypalaniu na wolnych obrotach , czasami delikatnie szarpneło ale ,to było naprawdę delikatne szarpniecie. Coś z tym Twoim autem nie tak jest.
Stary 06-09-2017, 21:05   #20
kasjapa
Zarejestrowany: 11-01-2014
Model: s-max MK2, był MK1 lift
Silnik: 2,0 EcoBlue 190 KM, był 2.0 163 KM
Postów: 21
Wg. mnie z autem kolegi jest wszystko w porządku. u mnie też występuje przy wypalaniu (na wolnych obrotach) delikatne falowanie obrotów tak jak na filmie Kolegi. Nadmieniam, że błędów brak, a działo się tak od zawsze... jeździć, nie martwić się, nie wyłączać silnika podczas wypalania (idealnie jeśli stoimy w korku lekko podnieść obroty tak do 2k rpm)
kasjapa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:28.
