Stary 09-10-2017, 07:22   #11
sasiadstar
Zarejestrowany: 27-12-2014
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 Benzyna
Postów: 20
Domyślnie Odp: Ciśnienie benzyny na pompie
Witam ponownie po paru dniach.
Gaz zakręcony spuszczony wyregulowałem zawory i parę dni jazdy bez gazu.
Dziś jest 3 dzień wczoraj i przedwczoraj bez zmian dziś jakby lepiej ale może to chwilowo zobaczę.
Grzebałem trochę przy silniku i znalazłem przyczynę kolejnego mojego problemu czyli falowania obrotów i gaśnięcia od czasu do czasu.
Przyczyną była nieszczelność zaraz za przepustnicą a dokładniej to poluzowana rurka od pompy hamulcowej (to wielkie "coś" od kierowcy to chyb pompa jak mniemam) skleiłem rurkę i obroty się ustabilizowały więc jeden problem mniej.
Będę monitorował sytuację i zobaczymy czy po paru dniach jazdy tylko na benzynie coś się poprawi.
Zauważyłem że silnik ma problem do momentu aż sonda nie zacznie pracować potem się stabilizuje.
Nie wiem ile potrzeba na nagrzanie sondy ale u mnie to parę minut schodzi.
Może wtrysk przytarty i go zalewa a jak nie czyta z sondy to nie wie jaką podać dawkę i do czasu nagrzania sondy podaje fabryczne nastawy?
sasiadstar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
pompa paliwowa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:59.
