Stary 12-09-2017, 00:01   #11
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Domyślnie Odp: Napięcie ładowania akumulatora
Ładowanie poniżej 13v to nie inteligencja tylko usterka.
Stary 12-09-2017, 09:32   #12
bestia150
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 207
I ty zajmujesz się elektryką w Fordach? Jeśli tak, to sobie zrobiłeś właśnie antyreklamę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bestia150 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2017, 10:18   #13
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
Napisał bestia150 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uzasadnij kolego dlaczego. I opisz może dokładnie jak działa inteligentne ładowanie.
Dopisze że ŁADOWANIE poniżej 13V to usterka. Próg napięcia akumulatora to 12,5V ok.
Poza tym trzeba wiedzieć jaki rodzaj "inteligentnego" ładowania jest w tym aucie i jak działa.
A więc słuchamy ( czytamy) kolego wyjaśnień.
Ostatnio edytowane przez Rafał A.(antek) ; 12-09-2017 o 11:05
Stary 12-09-2017, 10:39   #14
bleekm
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
Ja po wymianie akumuklatora przez pare dni miałem ładowania 12.5v-13.5v gdy robiłem dłuższe trasy, teraz na krótkich trasach mam 13.5 do 15v. Procedura nowego aku oczywiście robiona przez forscan odrazu przy wymianie akumulatora. Natomiast mam całą historię napięcia na instalacji (od 2 lat, każdą minutę jazdy autem) podczas jazd i postójów więc wiem jak się zachowuje ładowanie. Napięcie mam mierzone z kabla od alarmu logic. Oczywiście może być błąd pomiaru (nie ukrywam) bo napięcie nie jest z klem. Jednak jeżeli wierzyć pomiarom to było 12.5v (po wymianie aku przez jakiś czas) więc jest to możliwe. Gdy aku mam w pełni naładowany to napięcie jest ok 13.0v - 13.5v podczas jazdy i sporadycznie 12.5v też podczas jazdy. Gdy moj aku zdychał (6 letni) ładowanie cały czas było 14.5v-15.0v aż umarł całkowicie (stracił pojemność).
Ostatnio edytowane przez bleekm ; 12-09-2017 o 10:44
bleekm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2017, 09:47   #15
bestia150
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 207
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zatrzymałeś się chyba na autach z poprzedniej epoki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak jesteś mechanikiem to sam sobie znajdź jak działa ten system.
Podpowiem tylko, że akumulator jest celowo rozładowywany i to nie jest żadna usterka. Nie wprowadzaj ludzi w błąd.
Stary 13-09-2017, 11:01   #16
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
Przyznaję że myślałem iż mówimy o ff2 a nie ff3 gdzie te systemy działają nieco inaczej ale nie zmienia to faktu.
I nie pisz pół zdaniami tylko jak już coś chcesz przekazać to wyjaśnij całość.
System z racji tego czym się zajmuję znam dobrze, i dalej twierdzę za ładowanie poniżej 13v to usterka.
12.5v mierzone w instalacji to brak ładowania, napięcie spoczynkowe akumulatora. W systemach inteligentnego ładowania 2 i 3 generacji może to występować chwilowo w ściśle określonych sytuacjach na podstawie parametrów które dostał sterownik.
Ale tak jak sam napisałeś jest to rozładowywanie akumulatora a nie ładowanie... Alternator wtedy w ogóle nie ładuje.
Jeśli mierzysz ładowanie, czyli wtedy gdy ma być ładowanie i alternator pracuje a otrzymujesz wynik poniżej 13v oznacza to usterkę.
13v jest uznawane za granicę, w nowych systemach przy niewielkim obciążeniu jest podawany niewielki prąd ładowania celem ochrony akumulatora, co mierzone jest jako niskie napięcie ładowania i zakres 13- 13,5v uznawany jest za poprawny. Jak obciążysz układ to powinno wzrosnąć do 14,4v
A do poprawnych pomiarów trzeba mieć urządzenie które wysteruje alternator. Ew próbować obciążyć układ odbiornikami w aucie i tak próbować mierzyć.
Stary 13-09-2017, 12:08   #17
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
Dodam tylko że najpierw trzeba wiedzieć jaki system jest w danym aucie i zależne jest to i od jego generacji i od marki modelu a nawet roczników auta i ogólnie mówiąc wyposażenia i silnika. Samo pojęcie inteligentnego ładowania to mało, bo było już ono w focusie MK1 ale działało inaczej.
Stary 30-12-2018, 19:10   #18
Sebioza
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: Focus mk3 Kombi Titanium
Silnik: 1.6 EB
Postów: 57
Dzień dobry.
Podepnę się pod temat. Dwa tygodnie temu wymieniłem akumulator, bo stary nawet po ładowaniu nie miał więcej niż 11V. Po wymianie wszystko niby hula ok. System start-stop znowu zaczął działać poprawnie. Wczoraj uruchomiłem w tryb serwisowy, aby zobaczyć jakie jest napięcie. Po uruchomieniu silnika przez jakieś 5-7 minut napięcie ładowania było 14.1-14.5 V. po tym czasie spadło do 13.3V i tak już było przez całą jazdę. Dzisiaj zrobiłem to samo, ale napięcie z 14.5V spadło do 12V. Dziwne jest to, że w czasie hamowania silnikiem napięcie skacze do 13.3V i tak się utrzymuje do puki nie wcisnę sprzęgła. Po dodaniu gazu w chwili kiedy silnik schodzi z obrotów, napięcie też skacze do 13.3 V. Dodam że lampka ładowania się nie świeci. Napięcie pokazywane przez zegary jest około 0.5V mniejsze niż wskazuje miernik.
Sebioza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2018, 19:30   #19
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Wszystko ok , to tzw. inteligentne ładowanie
pozdrowionka
Stary 30-12-2018, 20:08   #20
Sebioza
Silnik: 1.6 EB
Postów: 57
Inteligentne ładowanie tłumaczy wczorajsze zachowanie. Czyli 14.5V po uruchomieniu, a następnie spadek do 13.3V. Tylko czemu dzisiaj spadło do 11.8V i czemu przy hamowaniu silnikiem ładowanie wzrasta do 13.5V ?
alternator , ładowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:46.
