Stary 15-09-2017, 19:56   #11
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: Metaliczne dźwięki podczas dodawania gazu
sprawdz przy dodawaniu gazu czy nie skacze ci pasek i napinacz paska wielorowkowego,
u mnie podobny dziek byl jak opial sie wezyk od glowicy do rury filtra powietrza
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2017, 10:08   #12
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Focus Active X MkIV/Fiesta Mk8
Silnik: 1.0 Ecoboost/1.0 Ecoboost
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Dzięki za podpowiedzi. Pasek już oglądałem, tak samo próbowałem znaleźć luźne elementy które mogę wpadać w wibracje. Wczoraj znalazłem sposób, żeby posłuchać na postoju mojego niepokojącego dźwięku. Jak na rozgrzanym silniku zaciągnę ręczny i próbuję ruszyć to przez chwilkę da się usłyszeć owe "dzwonienie".
ŁukaszD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2017, 07:42   #13
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Koledzy nikt już nic nie podpowie?
Stary 19-09-2017, 08:31   #14
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tak mi przyszło do głowy, skoro mechanik twierdzi, że to jednak po stronie kierowcy. Sprawdź dokładnie rezonator powietrza, może wpada w drgania. Jedna osoba w aucie i
Napisał ŁukaszD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a druga organoleptycznie sprawdza rezonatory. Nie wiem, ale nie zawadzi sprawdzić.
Typ Pliku: jpg 10.jpg (93.0 KB, 55 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 11.jpg (89.1 KB, 40 wyświetleń)
Stary 19-09-2017, 21:28   #15
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Dzięki za radę. Ciągle szukam chętnego żeby mi pogazował samochód nie paląc przy tym sprzęgła albo żeby stanął przed maską i słuchał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-09-2017, 11:52   #16
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Oj biedny Ty jesteś. Kolegów nie masz, rodziny nie masz sierotko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
Sorki za O.T.
Stary 20-09-2017, 12:40   #17
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Są wszyscy o których wspominasz tyle, że nie są dostępni kilka minut przed wejściem do pracy lub zaraz po dojechaniu z pracy pod dom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W weekendy auto stoi w garażu, ale najwyraźniej trzeba będzie go wywlec na zakupy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-09-2017, 07:58   #18
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Chodzi mi po głowie jeszcze jeden fakt - w tamtym roku wymieniałem olej w ASO. Być może wlali olej (5W30) który powoduje moje objawy....
Stary 21-09-2017, 08:06   #19
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Nie no, bez jaj. Nie szukaj w tym kierunku; na pewno nie z tego powodu.
Przecież jest to olej dedykowany dla Mondeo:
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 21-09-2017 o 08:11
Stary 25-09-2017, 18:12   #20
bazi
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 HE 125 km
Mam podobny błąd. Silnik tyrkocze, chrapke, klekoczy podczas obciazenia. Dzieje sie tak na rozgrzanym silniku widac zreszta na filmie. Moment w ktorym to wystepuje najczesciej to piaty bieg przy 2000-2500 obr/min 80km/h. Dzieje sie tak przy wolnym naciskaniu gazu. Jak nacisne mocniej to po jakims czasie dzwiek zanika a pozniej znowu wraca. Mam do wymiany alternator - nierowne ladowanie. Silnik ogolnie jest po remoncie pierscienie i uszczelniacze. Spalal wczesniej duzo oleju wiec pomyslalem o katalizatorze, wymienialem w nim rowniez termostat, zaslepilem egr oraz wymienilem rolke napinacza paska wielorowkoweg. Moze ktos bedzie w stanie pomoc mi.i autorowi tematu. Pozdrawiam.
bazi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:15.
