Stary 20-05-2024, 22:00   #11
Bartosz85
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 20-05-2024
Model: Ford mondeo Mk5
Silnik: 1.5 ecoboost
Domyślnie Odp: Przednie wycieraczki - ramieniem krecic można naokolo
Napisał Mondomaniak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie dziwna tylko tak ma być. Zamontowany jest sensor który ustawia wycieraczki w odpowiedniej pozycji.
Proszę o informację gdyż zauważyłem u siebie podobna sytuację, jeżeli auto jest wyłączone przednie wycieraczki mogę przesuwać palcem po całej szybie , kręcić nimi beż żadnego oporu , brak jakiej kolwiek blokady, gdy zaś uruchomię silnik, wycieraczki już się nie da poruszyć są zablokowane, dodam że wycieraczki pracują normalnie brak zrzutów, ale pierwszy raz się spotkałem z czymś takim ,. Czy to jest normalne ?? O jakim sensorze jest mowa ?
Z góry dzięki za info
Bartosz85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2024, 07:59   #12
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,299
Tak ma być. Jeśli po włączeniu zapłonu wracają do położenia spoczynkowego, a podczas pracy nie wyjeżdżają za szybę, to wszystko jest dobrze.
Stary 26-05-2024, 11:54   #13
Bartosz85
Imię: Bartosz
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok, dziękuję za informację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
Stary 26-05-2024, 12:58   #14
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
W Kudze mam to samo, zauważyłem to na myjni szczotkowej, wycieraczka po myciu leżała pionowo na szybie, pierwsza myśl awaria, ale po załączeniu zapłonu wróciła na miejsce, myślę że to dobry patent, być może w innym przypadku szczota mogła by uszkodzić ramię, w Focusie nic się takiego nie dzieje w sumie zapomniałem o tym
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2024, 13:08   #15
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Można je zamienić miejscami , a po zapłonie, bardzo ładnie jedna "ustępuje" miejsca drugiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przydatne podczas mycia, bo można swobodnie je przestawiać i nie trzeba odchylać ramion , co w niektórych samochodach skutkuje uszkadzaniem lakieru na krawędzi pokrywy silnika, jak zrobi się to mało ostrożnie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:06.
