Stary 22-10-2017, 13:56   #11
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: 2.0 DURATEC sporadycznie nie odpala na ciepłym
dobrze jest sprawdzic styki na wtryskach, w mk3 czesto sie lamaly zatrzaski ze starosci, moje sa spiete na opaski kablowe. druga opcja to ta sama wiazka kabli od wtryskow i przepustnicy ma duza szara kostke, dobrze jest ja sprawdzic
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2017, 10:26   #12
mati1026
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 11-09-2017
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 19
Sprawdzę to wszystko, chociaż od założenia tego wątku stało się tak może 2 razy tylko, a odpalam go kilka razy dziennie. Dzięki za odpowiedzi
mati1026 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2017, 13:29   #13
Lukasp85
Avatar Lukasp85
Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0 PB
Postów: 154
Mam to samo od dawna, nie robię z tym nic, jak ma focha i nie chce odpalić, to pomaga mu dodanie gazu, tak jak kolega wcześniej pisał za radą Solid Garage
Lukasp85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2018, 09:13   #14
dmochu85
Imię: Damian
Zarejestrowany: 17-06-2017
Model: Transit Connect
Silnik: 1.5 eco blue
Postów: 13
U mnie to samo na zimnym zawsze idealnie, natomiast na ciepłym czasem ciężko odpala i wskakuje na 500 obr. Pomaga przygazowka i wszystko wraca do normy. Odpalajac na ciepłym dodaje gazu za każdym razem i wtedy jest ok. Tylko że tak raczej nie powinno być ale da się z tym żyć. Będzie cieplej wyczyszcze przepustnice jak koledzy doradzają ale też piszą ludzie o egr że chodzi o spaliny, które pozostają i o sposobie aby naciskać gaz tuż po wyłączeniu silnika ale u mnie się to nie sprawdza.
dmochu85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2018, 17:38   #15
dmochu85
Imię: Damian
Postów: 13
Wyczyszczona przepustnica oczywiście odłączylem kleme od akumulatora prze odpięciem wtyczki. Użyłem płynu do czysczenia egr i pędzelka. Nie wierzcie w te pseudo srodki ktore czyszcza przepustnice bez jej sciagania bo pędzlem ledwo to doczyscilem. Założyłem kleme i po kilku kilometrach wszystko się ustawilo i od dwóch tygodni chodzi idealnie i nie mam problemu z odpalaniem na ciepłym. O wiele lepiej pracuje i nie jest ospaly. Mam nadzieję że pomogłem Pozdrawiam
Typ Pliku: jpg 20180727_182541.jpg (96.2 KB, 142 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20180727_184302.jpg (93.0 KB, 128 wyświetleń)
Stary 10-08-2018, 17:49   #16
Lestatcp
Zarejestrowany: 10-08-2018
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 benzyna
Napisał mati1026 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzieś jeszcze wyczytałem że powodem tego może być katalizator lub błędy z sądy przy katalizatorze, co o tym sądzicie?
Jak występuje to dziwne odpalenie, to dosłownie po max 2-3 sekundach już pracuje normalnie, bez żadnego gazowania.
Dokładnie tak samo się dzieje w moim mondeo mk4 2007. Czasem, losowo, na rozgrzanym silniku kreci ale nie pali. Daję mu trochę gazu i odpala. Dodam tylko że zapala się i gaśnie check engine od katalizatora (Dokładnie nie jestem w stanie wyjaśnić tego błędu ani jego symbolu. Symbolu nie pamiętam ale wiem że to było cos z katalizatorem). Angielski mechanik powiedział że to nic takiego i cytuje "sensor na wydechu źle czyta i ten błąd sam zgaśnie". Prawda. Zanim dałem do sprawdzenia to błąd pojawiał się i świecił się przez ok 400-500km potem zanikał na kolejne 200 i tak w kółko. W międzyczasie wymieniłem olej w silniku. Czekam aż błąd zgaśnie i zobaczę czy wróci ponownie.
Lestatcp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2018, 09:44   #17
mati1026
Imię: Mateusz
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 19
Wyczyściłem już przepustnicę i pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-07-2019, 17:00   #18
Mondek666
Zarejestrowany: 10-08-2017
Silnik: 2.0 Petrol
Ja kiedy silnik nie pali, z pilota zamykam auto ,czekam 5sek, otwieram ponownie i silnik startuje jak nowy. Nie wiem czy ma to rzeczywisty zwiazek z przepustnica.
Mondek666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2019, 08:40   #19
michalm153
Zarejestrowany: 30-05-2018
Postów: 0
Panowie ja mam podobny problem z odpalaniem, ale na zimnym silniku. Na ciepłym pali za każdym razem idealnie.
W momencie trzymania przycisku power i kręcenia rozrusznikiem nie ma tego momentu "załapania" dość wyraźnie. Przez to czasem muszę zakręcić rozrusznikiem 2gi raz, lub dłużej. Wtedy auto odpali.
Co może być tego powodem? Jakieś pomysły?
michalm153 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2020, 21:06   #20
unguided1989
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 13-11-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 27
Mój Duratec 1.8 też czasami raz na tydzień nie odpala za pierwszym razem, pomaga wyjęcie kluczyka i drugi raz zawsze pali na strzał... Nie wiem i co chodzi...
unguided1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
duratec , nie odpala , pompa wody , rozrząd
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:47.
