Stary 23-09-2017, 14:52   #11
michalpodroznik
Avatar michalpodroznik
Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: Był: Ford Fusion FX Gold był: Fiat Croma jest: Ford Focus kombi
Silnik: duratec 1,4 80 KM; 1,9 JTD 150KM; Duratorq 1,6TDCi
Rocznik: 2006, 2006, 2016
Postów: 358
Domyślnie Odp: Wymiana podszybia lub rynny odpływowej
Napisał Salvien Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardziej mi zalezało na macie, która jest pod czarną podłogą, ta która potrafi "wsiąkać" wodę, wygląda jak przemielona kupa papieru i skejona w jeden ksztalt dopasowany tak jak podłoga pod cały samochód, bardziej to przypomina wykladzine pod podłoge samochodu.
Kolego, jesli to przemieklo, to raczej wywalenie i dokladne wysuszenie lub wymiana. Niedokladnie wysuszona mata bedzie powodem brzydkiego zapachu w samochodzie (jak to po zalaniu).
Wysłane z mojego HUAWEI SCL-L21 przy użyciu Tapatalka
michalpodroznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2017, 10:15   #12
Salvien
Zarejestrowany: 22-12-2015
Model: ford fusion
Silnik: 1.2
Postów: 28
Kolor: Tonic (Metallic)
Wyprodukowany w: 2006-06-09
VIN: WF0UXXGAJU6U45944
Czy ktoś z was potrafi powiedzieć jaki jest to kolor lakieru np M2 Y777itd ?
Ostatnio edytowane przez Salvien ; 25-09-2017 o 10:17
Salvien jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2017, 11:02   #13
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,805
Nie, ale tu kupisz swój lakier:
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2017, 19:23   #14
Przemaz
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: Duratec
Silnik: 1,4
Postów: 124
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wykładzinę kupujesz na Allegro, ale stara po wysuszeniu powinna dać jeszcze radę. Natomiast dobrze że myślisz o wygłuszeniu podłogi. Ja to u siebie ostatnio zrobiłem w Fieście i jest efekt "wow".
Widzę, że auto masz już rozebrane, wiec masz połowę pracy z głowy. Idź do sklepu bitmat.pl sprzedają maty butylowe 0,2cm imaty kauczukowe 0,3cm. Jednych i drugich kup po 4m. Tanie łącznie to nie będzie, ale tyle potrzeba na podłogę z przodu i z tyłu aż pod tylne siedzisko. Kleisz matę butylową (jest lepsza od bitumicznej i można ją kleić w prawie dowolnych temperaturach i dowolnie modelować. Na nią kleisz kauczukową.
I weź jakieś rękawiczki, bo butylowa tnie opuszki palców jak masło...
Ja się rozpędziłem u siebie z wygłuszaniem i mam spadek hałasu o ponad 6dB, ale wygłuszyłem już prawie całe auto tymi matami.
Ale to co poszły Ci 4 metry na całość czy tylko podłoga ?
A co dać na drzwi z wygłuszenia? ile metrów
Przemaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2017, 19:35   #15
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,805
Napisał Przemaz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
4m każdej z mat na podłogę. Czyli to są rolki 100x50cm x 4 butylowej i rolki 100x100cm kauczukowej.
Podłoga nie jest równa, są występy, trzeba ciąć omiając kable i sztukować pod nie, stąd tyle wychodzi. Kauczukowej wychodzi więcej bo warto ja położyć na elementy tunelu środkowego od tyłu.
Drzwi przód i tył podobna ilość (kleimy na blachę pod boczkiem wewnętrzny butyl, fragmenty kauczukowej na boczek wewnętrzny i na boczek zewnętrzny od tyłu też.
Stary 02-10-2017, 19:28   #16
Przemaz
Imię: Przemo
Model: Duratec
Silnik: 1,4
Postów: 124
A podłogę bagażnika też wyklejałeś i boczki ?
Stary 02-10-2017, 19:52   #17
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,805
Absolutnie wszystko w aucie. Nawet nadkola od zewnątrz pod osłoną plastikową kół.
Stary 02-10-2017, 20:24   #18
Przemaz
Imię: Przemo
Model: Duratec
Silnik: 1,4
Postów: 124
Nadkola tylne tez masz w plastiku ?
Stary 02-10-2017, 21:09   #19
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,805
Ok, tam jest jakiś materiałowe nadkole, co w samo w sobie jest durnym pomysłem producenta, czyli Forda.
Teraz pod tą osłoną mam tak:
Stary 03-10-2017, 18:20   #20
Przemaz
Imię: Przemo
Model: Duratec
Silnik: 1,4
Postów: 124
Kawał dobrej roboty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:13.
