Stary 25-09-2017, 13:33   #11
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Sygnalizacja otwartych drzwi nie działa
LIN jest magistralą przesyłu danych. W przypadku, o który pytasz LIN służy do komunikacji miedzy modułami drzwiowymi przednimi i tylnymi oraz komunikacji z panelem przełączników na drzwiach kierownika.
Stary 26-09-2017, 10:28   #12
krzykor
Imię: Miguel
Zarejestrowany: 23-12-2013
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCI 163KM Power Shift
Postów: 37
Gdzie może znajdować się 6A_2 - sprawdzę ciągłość kabla?
Wczoraj przejechałem się autem po raz pierwszy od zgłoszenia usterki przez żonę, okazuje się że dodatkowo nie działa nic związanego z tylko tymi drzwiami - okno, sterowanie innymi oknami z panelu drzwiowego przy pochwycie, zewnętrzne lusterko i podświetlenie dolne lusterka zew. Jeżeli moduł drzwiowy mam dobry, to muszę sprawdzić czy jest zasilanie na module. Bezpieczniki w bagażniku sprawdzone, na listwie jest 12v.
Zgodnie ze schematem Mondeo powinno być na A2 +, a na A13 -, zgadza się? - schemat w poprzednim moim poście.
Będę szukać, gdzie są właściwe piny w Smaxie - bo akurat LIN jest na innym pinie (o ile dobrze po kolorze przewodu za słupkiem wnoszę to B20) i na A13 nie ma żadnego przewodu, może znajdę po kolorze przewodu za kostką w słupku BK-VT (fioletowo-czarny zgaduję).
Ostatnio edytowane przez krzykor ; 26-09-2017 o 10:48
krzykor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2017, 11:43   #13
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Napisał krzykor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież Ci napisałem - kabel idzie do modułu tylnych drzwi (pin 20) oraz do panelu przełączników na drzwiach kierowcy.
Czyli masz jakiś problem z wiązką. Sprawdź dokładnie wiązkę, a szczególnie jej fragment między drzwiami a kabiną.
Masa główna: A-13, zasilanie główne: A-2.
Źle liczysz. Musi być.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 26-09-2017 o 11:46
Stary 26-09-2017, 12:29   #14
krzykor
Imię: Miguel
Model: S-max
Postów: 37
A13 oczywiście jest taki czarny grubas, jeżeli on powinien przewodzić z masą to nie przewodzi!
Chyba jest winowajca.
Wielkie dzięki.
Stary 26-09-2017, 12:32   #15
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
I prawie na pewno jest przerwany gdzieś w gumowym "słoniku" łączącym drzwi i kabinę.
Stary 26-09-2017, 13:10   #16
krzykor
Imię: Miguel
Model: S-max
Postów: 37
dokładnie w samej gumowej wtyczce na konektorku zaraz za zgniotkiem, ufff
Stary WIELKIE DZIĘKI!!!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:14.
