Stary 23-09-2017, 08:27   #11
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
Domyślnie Odp: Kierownicą telepie, a tarcze i klocki wymienione 600 km temu na ATE
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piasty oczyszczone przed montażem?, skoro było uderzenie to zrób geometrię a potem podnieś jedno przednie koło ustaw mikrometr na statywie i sprawdź bicie samej piasty.
Kolego jak Ty chcesz zmierzyć bicie piasty mikrometrem ? Chyba chciałeś powiedzieć czujnikiem zegarowym.
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2017, 09:38   #12
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Myślę o czym innym a pisze co innego, czujnikiem zegarowy na statywie.
Stary 23-09-2017, 10:52   #13
Shoray21
Zarejestrowany: 08-01-2014
Model: focus mk1
Silnik: 1,6
Postów: 17
Napisał Phoenix_eu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A u ciebie występuje bicie przy jeździe?
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Nie, tylko podczas hamowania między 80-60 km/h
Bump:
Napisał bantiru Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A felgi wyważone
Wyważone - 2 razy.
Niedawno wymieniałem wybitą tuleję na wahaczu, więc ustawiona została też geometria i zbieżność. Zatem szukam mechanika ze sprzętem, który zmierzy mi bicie samej piasty.
Dzięki!
Shoray21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2017, 15:43   #14
lostdesper
Zarejestrowany: 15-07-2015
Model: Focus MK2 FL, Mondeo MK5 FL
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008, 2020
Postów: 95
Temat rzeka niestety, drgania kierownicy kupujemy w pakiecie z focusem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie przy hamowaniu biły - pomiar bicia piasty czujnikiem robiony - wyszło niby ok, po czym krzywiło tarcze (TRW i ATE dwa razy na reklamację szły) - wymieniłem w koińcu łożyska z piastami, przeszło na dobre.
Drgania przy jeździe - tu odpowiedzialne były krzywe felgi i kilkukrotne wyważanie nic nie dało, dopiero po wymianie (w zasadzie kupnie stalowych nówek) problem z nikł, aż ciężko było uwierzyć, że jadąc moim Focusem nie czuje drgania, a jednak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lostdesper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus i , hamulce
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:54.
