Stary 14-02-2018, 19:20   #11
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 296
Domyślnie Odp: Wyjące wspomaganie
ATF 200 lub ATF 220, czerwony, cena 18 zł 1 litr.
Takim zalałem .
Ale u mnie słychać jak pracuje pompa ,,trochę wyje " , a po wymianie nic się nie poprawiło.
Nic złego sie nie dzieje ze wspomaganiem , nie ruszam tego jak padnie całkiem będę się dopiero martwił .
Na foto jest mój stary olej .
Typ Pliku: jpg IMG_20170512_193844.jpg (88.6 KB, 30 wyświetleń)
planeta58 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2018, 20:14   #12
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,911
Do Mdo Mk4 dedykowanym jest zielony. Stawiam, że do s-max jest tak samo.
Wysłane z Szajsunga MkIV
Stary 14-02-2018, 20:38   #13
Kochan
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 06-04-2010
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
ha zamówiłem febiego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czerwony dextron II do skrzyń automatycznych.
U mnie nic złego się nie dzieje, ale chciałem wymienić bo pewnie nie był ruszany.
§23
Kochan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2018, 21:13   #14
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 296
Koledzy pisali ,że do mechanicznej ATF 220 dextron II , a on jest czerwony .
Stary 15-02-2018, 06:26   #15
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,911
Taki miałem wpisany w instrukcję obsługi pojazdu. Podejrzewam, że u was siedzi ta sama pompa i przekladnia.
Gdzieś czytałem, że czerwony jest nieodpowiedni dla naszych pomp.
Zrobicie jak uważacie :-)
Stary 15-02-2018, 17:13   #16
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 296
Namieszane z tym płynem.
Skoro ja po wymianie na świeży ,,ate" nie zauważyłem poprawy w pracy pompy ,,wycie " nie ustąpiło , mam zamiar zrobić wymiane na fordowski WSS-M2C204-A2 zielony , może nie uwalę przez to pompy ��
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:23.
