Stary 10-01-2018, 12:50   #11
piotr55122
Zarejestrowany: 05-11-2016
Postów: 57
Domyślnie Odp: 1.6 Ti-VCT klekot, grzechot przy schodzeniu z obrotów
Widzę, że nie rozumiemy się o co chodzi w temacie który założyłem. Nie chodzi o to, że silnik klepie. Chodzi o to, że przy schodzeniu z obrotów słychać taki grzechot, coś w podobie do dźwięku Kiedy bieg nie chce wskoczyć.
piotr55122 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2018, 15:56   #12
neoplus2
Avatar neoplus2
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 06-01-2016
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 70
U mnie tak bylo z powodu lozyska kompresora klimy.
Bump: Tez myslalem ze silnik itp, w osprzecie wszystkie rolki byly cacy (tak wiem, moj 1.6 tdci) ale warto zajrzeć do kompresora klimy jesli dawno tam nie sprawdzalismy.
neoplus2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2018, 00:54   #13
piotr55122
Postów: 57
Domyślnie Re: 1.6 Ti-VCT klekot, grzechot przy schodzeniu z obrotów
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] No i to jest konstruktywna odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Trzeba się temu przyjrzeć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To trzyma się kupy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-01-2018, 07:36   #14
macgap90
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-02-2017
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 22
Potwierdzam rozsypane łożysko na kole klimy daje bardzo donośny grzechot.
macgap90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2018, 11:42   #15
piotr55122
Postów: 57
Powiedzcie mi tylko czy nawet kiedy klimatyzacja nie pracuje tez daje taki dzwiek?
Stary 12-01-2018, 12:15   #16
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Klima jest wpięta pod pasek cały czas więc kręci się razem z całym osprzętem, natomiast sama sprężarka jest włączana przez sprzęgło klimatyzacji (i tym sterujesz włączając i wyłączając klimę). Zobacz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 24-01-2018, 16:56   #17
piotr55122
Postów: 57
Jeśli mieliście padniete to łożysko to praca na wolnych obrotach czy przy przyspieszeniu nic nie było słychać?
Stary 02-02-2020, 15:53   #18
piotr55122
Postów: 57
Minęło dużo czasu, ale efektów brak. Niestety to nie było to łożysko. Może ktoś jeszcze trafi na usterkę... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-02-2020, 21:44   #19
akademis
Zarejestrowany: 01-01-2020
Model: Focus MK3
Postów: 18
3 lata tak jeździsz i nic?
akademis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2020, 07:24   #20
piotr55122
Postów: 57
No nic. Ani nic lepiej ani gorzej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:25.
