#11 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: FOCUS MK3 FL
Silnik: 1.6 Ti-Vct 125 KM
Postów: 126
Czy za pomocą viakena mogę dodać nowe czujniki po zmianie kół ? Proszę o pomoc.
Dzisiaj założyłem zestaw kół zimowych: Opony: Dębica Frigo 2 205/55/R16 Felgi: Stalowe STAHLMANN RÄDER + Nakrętki Czujnik: Ford EV6T-1A180-DB Wiem że za pomocą viakena nie da się do programować czujników. Oczywiście po zmianie kół zaświecił się błąd ciśnienia, zrobiłem kalibracje przytrzymując przycisk ok w menu komputera. Czy to wystarczy czy trzeba go dopisać jakimś programatorem. Ostatnio edytowane przez forttres ; 03-11-2017 o 19:21 |
#12 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MK3FL Titanium
Silnik: 1.5 EB@200KM by TuneForce
Postów: 274
To wystarczy, nic nie trzeba robić więcej.
#13 | |
![]() Imię: Tomasz
Model: FOCUS MK3 FL
Postów: 126
Jeszcze jedno dlaczego nie pokazuje panującego ciśnienia w oponie, w Mondeo widziałem że jest taka opcja. Czy to już jakiś inny rodzaj tego czujnika ? Ostatnio edytowane przez forttres ; 04-11-2017 o 18:19 |
#14 |
![]() Imię: Kamil
Postów: 274
Tak, w Focusie jest bieda wersja, nie pokazuje ciśnienia. Pokaże tylko ostrzeżenie jak ciśnienie spadnie.
#15 |
![]() Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
W forscanie to nie pamietam ale jak sie weszlo w parametry to byly jakies wartosci cisnienia kol, ale nie chcialem upuszczac aby zobaczyc czy sie bedzie zmieniac. Ogolnie nie byly takie same , tylko rozne dla kazdego kola.
Wysłane z mojego myPhone_AXE_LTE przy użyciu Tapatalka |
#16 | |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
#17 |
![]() Imię: Kamil
Postów: 274
UE wymusiła na producentach od 2014 roku chyba stosowanie czujników w kołach, a nie na podstawie obrotów koła z czujnika w ABSie. Czujniki chyba nawet podają jakieś wartości, ale soft w Focusie nie podaje wartości. Trzeba by zapytać Forda dlaczego tak jest.
#18 | |
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Ostatnio edytowane przez weuek ; 05-11-2017 o 22:09 |
#19 | |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: Ford Focus MK III
Silnik: 1.6 benzyna 105
Postów: 16
Ostatnio edytowane przez grayman ; 06-11-2017 o 10:53 |
#20 |
Postów: 906
Tu sie zgodze, dawno nie bylo czujnikow i sie jezdzilo , wiec lepiej jak sygnalizuje tylko aby sprawdzic.
| Tagi |
| czujniki , felgi , opony zimowe |
