Stary 13-04-2016, 22:26   #11
LionHeart
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 07-04-2016
Silnik: 1.8 16V Zetec
Domyślnie Odp: Fordowskie audio z AUX
Ja właśnie dzisiaj zamówiłem cyfrowa zmieniarkę .
Wstrzymaj się kilka dni zamontuje i dam znać czy w ogóle było warto jak śmiga i porobię zdjęcia podczas montażu ;d
LionHeart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2016, 20:20   #12
theadam
Imię: Adam
Zarejestrowany: 12-07-2016
Model: Fokus mk1
Silnik: 1.8 tdci
Rocznik: 20041
Domyślnie Jak podłączyć AUX w starym 6000cd
Cześć,
Mam starego Fokusa, a w nim stare 6000cd (pokrętło głośności po lewej).
Był tam też już zamontowany uchwyt z wejściem na stara nokie (cienki 4-polowy jack). Zakładam, że to jest podłączone do aux, ale żadnego przycisku na to na radio nie ma. Z ciekawości połączyłem przez przejściówkę na normalnego munijacka telefon, ale nie umiem zrobić, żeby było na głośnikach coś słychać. Da się jakoś to zrobić? Z góry dziękuję za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg IMG_20160712_192723.jpg (89.9 KB, 44 wyświetleń)
theadam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2016, 17:36   #13
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Domyślnie Odp: Jak podłączyć AUX w starym 6000cd
Napisał theadam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale żadnego przycisku na to na radio nie ma.[...]
Błędne założenie
Na początek poczytaj jak był podłączony zestaw głośnomówiący do takiego radia
Fabryczne radia z Focusa mk1 nie mają obsługi AUX
Jedyne co możesz podłączyć, to cyfrową zmieniarkę (złacza USB / SD ) do złącza zmieniarki
Opis złącz tutaj
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 16-07-2016 o 19:23
Stary 13-10-2017, 09:24   #14
Maraszko
Zarejestrowany: 13-10-2017
Silnik: 1.9 tdci
Question Radio 6000CD - jak dorobić wejścia AUX ??
Witam kupiłem kabel AUX na Allegro do radia ale po wyjęciu go z auta okazało się że nie do tego modelu, czy jest jakaś możliwość zlutowania go ? szukałem w necie ale te płytki co znalazłem nie pasują do mojego radia znalazłem tez w domu kabel na Cinch
http://ifotos.pl/zobacz/DSCN3756J_qreraws.jpg
http://ifotos.pl/zobacz/DSCN3757J_qrerawa.jpg
http://ifotos.pl/zobacz/DSCN3758J_qrerasp.jpg
http://ifotos.pl/zobacz/DSCN3759J_qrerash.jpg
http://ifotos.pl/zobacz/DSCN3760J_qrerasr.jpg
http://ifotos.pl/zobacz/DSCN3761J_qrerasx.jpg
http://ifotos.pl/zobacz/DSCN3762J_qrerasn.jpg
http://ifotos.pl/zobacz/DSCN3763J_qrerasw.jpg
Maraszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2018, 00:29   #15
putik
Imię: Darek
Zarejestrowany: 24-02-2013
Model: focus lx
Silnik: 1.6 zetec se sedan
Postów: 14
Domyślnie Odp: Radio 6000CD - jak dorobić wejścia AUX ??
Ja dolutowałem sobie wtyczkę mini jack prosto do płyty, podług jakiegoś poradnika znalezionego na jutubie. Koszt żaden a nawet to działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
putik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2022, 21:11   #16
Marcin25
Zarejestrowany: 11-12-2021
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 16v zetec
Domyślnie Moduł radio 6000cd
Panowie wiem że były podobne tematy ale żaden mi nie odpowiedzial wprost więc piszę na nowo. Kupiłem sobie focus mk1 w wersji Ghia od dziadka spod kocy auto ideał ale jednej rzeczy mi brakuje chciałbym dołożyć do radia albo moduł bluetooth ale nie dla rozmow tylko po to żeby muzykę puszczać albo chociaż auxa dołożyć czy jest wstanie ktoś mi podesłać dokładny moduł jeśli taki istnieje bo ja wszędzie na każdych aukcjach widzę tylko do mk2
Marcin25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2022, 21:18   #17
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,552
Domyślnie Odp: Moduł radio 6000cd focus mk1
Rozumiem, że mówimy o takim radiu
Odpowiedź jest prosta - moduły na allegro są do Focusa mk2, bo Focus mk2 obsługuje AUX i moduły podpina się zamiast AUX
Jak widać na powyższym zdjęciu radio w Focusie mk1, nie ma obsługi AUX => takiego modułu nie da się podpiąć
Radio Ford 6000, w Focusie mk1, ma obsługę zmieniarki => były moduły podpinane właśnie pod gniazdo zmieniarki => czy są jeszcze w sprzedaży - tego nie wiem => trzeba szukać
Ponieważ Focus mk1, to stary model => wiele dodatkowych elementów wyposażenia nie jest już produkowanych i dostępnych
np. było cos takiego jak Ford Music BOX
2) Najprostsza opcja - wymienić fabryczne radio, na radio uniwersalne / akcesoryjne
3) Kolejna opcja to transmiter FM wpinany w gniazdo zapalniczki
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 21-01-2022 o 21:35
Stary 21-01-2022, 22:43   #18
PKurtz
Zarejestrowany: 17-07-2017
Postów: 11
4) zestaw głośnomówiący np. Bury cc9048 z transmisją audio z telefonu
PKurtz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2022, 00:25   #19
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,552
Tylko, że za cenę tego zestawu głośnomówiącego można mieć radio
pozdrawiam
Stary 22-01-2022, 04:32   #20
maly.1981
Zarejestrowany: 07-12-2011
Model: Ford Focus III Kombi
Silnik: 1.6 Duratec 125KM 92kW Ti-VCT
Postów: 10
Domyślnie Odp: 6000cd (stary typ) i wyjscie AUX pod MP3
Trzeba szukać na portalach aukcyjnych pod nazwą cyfrowa zmieniarka ford
Wysłane z mojego M2007J3SY przy użyciu Tapatalka
maly.1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
aux , focus i , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:46.
