Stary 17-10-2017, 10:21   #11
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Kamera cofania - czy da się dołożyć oryginał
Napisał Bartek Wiecek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poszukam
proszę:
Stary 21-10-2017, 17:15   #12
Voku
Avatar Voku
Imię: Darek
Zarejestrowany: 15-10-2016
Model: S-Max Titanium S
Silnik: 2,0
Postów: 222
Może nie orginał ale zastanawiam się czy nie zainwestowac w coś takiego w sumie to to samo nawet opcja z lusterkiem wydaję się sensowniejsza
Ford S-Max Titanium 2.0
Voku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2017, 19:25   #13
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
Montował to ktoś?
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2017, 17:39   #14
Voku
Avatar Voku
Imię: Darek
Silnik: 2,0
Postów: 222
Coraz bardziej sie nad tym zastanawiam, tylko nie wiem czy nakładkę czy całe lusterko
Stary 17-10-2019, 10:22   #15
djremo
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 483
Chcę dołożyć oryginalną kamerę, przeczytałem sporo o montażu w MK5 i mam kilka pytań
1. Czy wiązka w aucie też jest doprowadzona w okolice tylnego słupka?
2. Czy podłączenie pinów jest takie samo?
3. Czy kamera z wtyczką i kawałkiem wiązki np z forda edge lub innego będzie pasować? Wyglądają tak samo, mocowania do blendy też, różnią się początkowym oznaczeniem, a później wszystkie mają 19G490. Oczywiście blendę dokupię pod maxa i resztę wiązki dorobię
Znalazłem taką [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2019, 07:09   #16
jdkozak
Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Mustang Mach-e
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
Niestety czeka cię raczej ciągnięcie wiązki od kamerki do synca.
Jeśli będziesz miał wielkiego farta to istnieje szansa, że w wiązce, która biegnie do synca od złącza pod podsufitką w okolicach tylnego słupka mogą być żyły od kamerki, ale raczej wątpię. W moim przypadku były żyły od tej wiązki ale nie dochodziły do samego synca, kończyły się w kolejnym złączu gdzieś pod deską rozdzielczą i musiałem ułożyć nowe kabelki i wpiąć je do złącza wpinanym do synca. Jeśli chodzi o wiązkę w klapie to ja kupiłem całą wiązkę od focusa i wykorzystałem tylko tę część od kamerki. Oczywiście możesz pociągnąć żyły od sync'a aż do samej kamerki, wtedy potrzebna będzie ci tylko wtyczka od kamerki z kawałkiem przewodu. Tak więc biorąc pod uwagę konieczność ułożenia żył od synca do kamerki, wtyczki nie mają znaczenia i tak będziesz musiał je odciąć i łączyć przewody zgodnie ze schematem. Jeśli chodzi o samą kamerkę to z pewnością będzie pasować.
Ostatnio edytowane przez jdkozak ; 27-10-2019 o 07:25
jdkozak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2019, 07:18   #17
djremo
Postów: 483
Dzięki za info. Pamiętasz może w które piny jakie kable trzeba wpiąć przy kostce synca?
Wysłane z mojego LM-V405 przy użyciu Tapatalka
Stary 28-10-2019, 19:41   #18
jdkozak
Imię: Darek
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
kamerka-3 - 14-Sync - sygnał video
kamerka-4 - 15-Sync - sygnał video
kamerka-5 - 33-Sync - ekran kabla
pamiętaj aby kupić kabel ekranowany
podaj adres email na priv'a to wyślę ci schematy
nim kupisz całą blendę sprawdź w serwisie ile kosztuje sama zaślepka do blendy, w której mocuje się kamerkę, może będzie taniej?
Ostatnio edytowane przez jdkozak ; 28-10-2019 o 19:51
Stary 28-10-2019, 20:33   #19
djremo
Postów: 483
Wysłałem priv
Stary 05-11-2019, 11:10   #20
tompio2
Avatar tompio2
Zarejestrowany: 06-12-2016
Silnik: 2.0L TDCi (143PS) DW10, 2.0 TDCI (150KM) DW10F
Rocznik: 2010 międzylift, 2015 MK2
Postów: 82
Szukam kogoś kto ma graty i zainstaluje mi kamerę od A do Z w MK-2. Może być bez linii, ale zależy mi żeby obraz pojawiał się na Sync-u. Najchętniej mazowieckie, ale mogę podjechać dalej.
tompio2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:37.
