Stary 29-10-2017, 21:08   #11
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: Błąd ciśnienia w oponach a kalibracja/reset, wymiana czujnika
Z forscanem będzie podobnie, rozpoczynasz procedurę, i będzie wymagał wzbudzenia czujników, wtedy zamiast urządzenia spróbuj wzbudzić je spuszczając powietrze.
Różnica tylko taka ze procedurę rozpoczynasz forscanem a nie przyciskiem start.
Stary 29-10-2017, 21:09   #12
maximus1986
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 28-05-2017
Model: Fusion MK2
Silnik: 2,0T
Postów: 144
Tak jak na filmiku widać tym narzędziem może być długopis czytaj mój opis ze zrozumieniem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maximus1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2018, 21:23   #13
kamkow
Zarejestrowany: 14-06-2010
Model: fusion USA
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 15
no zatrzymałem się na przednim lewym kole, całe powietrze spuszczone i nic. Jest ktoś ze śląska co to ogarnął i pokazał by na żywym organizmie jak to zrobić?? Rozpocząłem procedurę, wyświetla mi przednie lewe koło OK i teraz mam nacisnąć OK i spuszczać, czy też od razu spuszczać? Zresztą próbowałem i i tak, i tak, i nic. Wiem, że nie musi być sygnał dźwiękowy po skalibrowaniu pierwszego czujnika, ale czy coś się wyświetla - że mam przejść do przedniego prawego koła czy coś takiego? PLEASE HELP!!!! w mojej wersji SE z tego co pamiętam od początku nie pokazywało ilości ciśnienia w poszczególnym kole. Opony były zmieniane i nie pamiętam czy one mi się po tej przekładce same skalibrowały czy nie. Było to rok temu więc do wulkanizatora z pretensjami nie pojadę.
Ostatnio edytowane przez kamkow ; 04-02-2018 o 21:28
kamkow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2018, 22:32   #14
sikor00
Zarejestrowany: 25-02-2016
Model: ESCAPE
Silnik: 2,5 fhev
Rocznik: 2021
Postów: 46
Jestem w takiej samej sytuacji. Czujnik wymieniony na nowy. Na wulkanizacji tester ładnie go czyta ale po wywołaniu procedury w forscanie mimo spuszczenia powietrza w lewym przednim kole nie odczytuje tego czujnika. Testowane na dwóch różnych czujnikach. Jeden oryginalny używany z innego Fusiona.
sikor00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2018, 22:13   #15
kamkow
Model: fusion USA
Postów: 15
Temat ogarnięty. Po wywołaniu procedury za pomocą kluczyka w stacyjce i pedału hamulca za pomocą specjalnego urządzenia skalibrowany został każdy czujnik z osobna we wskazanej kolejności i działa jak należy. Jeśli ktoś jest z okolicy Zawiercia to zapraszam do mojego sąsiada. Cenowo trzeba się dogadać, w ASO chcieli 60zł i myślę że ogarnęliby to, ale nie znają możliwości narzędzi w które wyposażony jest serwis. Można też zaryzykować zakup urządzenia do kalibracji EL-50449 - ale ja go nie testowałem, urządzenie to powinno łapać sygnał 433 i 315mHz do forda. Niestety EL-50448 do GM nie zadziała.
Stary 19-02-2018, 07:21   #16
konstanty16
Imię: Kostek
Zarejestrowany: 24-06-2017
Model: Mondeo MK5
Silnik: EcoBoost 2.0
Napisał kamkow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz dokładnie opisać jak to zrobiliście z sąsiadem ???
konstanty16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2018, 23:24   #17
kamkow
Model: fusion USA
Postów: 15
wywołaliśmy procedurę kalibracji czujników podobnie jak na tym filmiku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] samochód zatitał, pojawił się komunikat train front left tire i następnie za pomocą jego urządzenia wzbudzaliśmy po kolei każde koło tak jak to robi pan z opla na tym filmie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tylko on miał inne urządzenie, to co jest na tym filmie to tylko do GM, do forda on nie zadziała, próbowałem.
Stary 27-03-2018, 22:19   #18
sikor00
Model: ESCAPE
Silnik: 2,5 fhev
Rocznik: 2021
Postów: 46
Potwierdzam procedura działa. Ja robiłem to dzisiaj z użyciem urzadzenia do aktywacji czujników EL-50449 (przyszło od chińczyka). Zamawiałem na znanym portalu tylko oczywiście trochę długo trzeba czekać.
Oczywiście będę służył pomocą gdyby ktoś miał taki problem.
Stary 15-05-2018, 22:21   #19
widmo_MK4
Zarejestrowany: 16-07-2015
Model: S-MAX
Postów: 17
Cześć,
czy, któryś z kolegów może podpowiedzieć jakie urządzenie trzeba kupić aby zaprogramować położenie czujników (kół) w mondeo MK5 z 2017 roku.
Czy urządzenie, o którym pisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (EL-50449) będzie działać z moim fordem?
Proszę o pomoc.
S-MAX 2.0 EcoBlue
widmo_MK4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2018, 22:25   #20
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jeżeli to urządzenie potrafi wzbudzać europejskie (433MHz) czujniki,a nie tylko USA (315MHz) czujniki to będzie działać z Twoim fordem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:22.
