Stary 27-08-2024, 14:13   #11
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,896
Domyślnie Odp: Swap hamulców
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz sprawdzić czy wchodzi 16"?
Kiedyś w mondeo mk3 jak miałem hamulce z focusa st/volvo 325 bez szans na zamontowanie 16 próbowałem szurało o felgę, 17 minimum.
Stary 29-08-2024, 12:16   #12
N7h4k4lr
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: FF II FL , Mdo mk4 FL
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 190
Domyślnie Odp: swap hamulców 320 (c-max, kuga)
Napisał N7h4k4lr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Postanowiłem pójść inną drogą i dokonać swapu na tarcze 320. Poprzednio były ori ATE 300.
Foka przejechała kilkaset kilometrów więc uznaję hamulce za dotarte, ułożone i w 100% sprawności.
W normalnym ruchu miejskim różnica w stosunku do ori marginalna. Zdecydowanie na korzyść zestaw zachowuje się w warunkach autostradowych i każdym mocnym hamowaniu. Całkowicie inna skuteczność i cała walka odbywa się teraz na linii styku opony z asfaltem. Hamulce hamują tak mocno jak się chce, praca abs jest również bardziej kulturalna bo zacisk ma większą siłę i kontrolę.
N7h4k4lr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2024, 15:12   #13
N7h4k4lr
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 190
Ostatnio edytowane przez N7h4k4lr ; 12-08-2025 o 17:28
Stary 02-12-2024, 15:28   #14
N7h4k4lr
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 190
Ostatnio edytowane przez N7h4k4lr ; 12-08-2025 o 17:27
Stary 02-12-2024, 17:00   #15
N7h4k4lr
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 190
To napsz co i jak zrobiłeś, żeby weszło 302.
Stary 03-12-2024, 15:42   #16
N7h4k4lr
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 190
Podsumuję dla potomnych: Ford Focus tył, tarcza 302 mm.
Jarzmo od Mazdy 5 (10-15) o oznaczeniu 16+ , pasuje zacisk ATE od Focusa na tarczę 280.
W specyfikacji Mazdy 5 są to zaciski 940 i 941 ale trzeba sprawdzać i musi być na jarzmie 16+
Ostatnio edytowane przez N7h4k4lr ; 12-08-2025 o 17:22
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:16.
