Stary 08-11-2017, 07:20   #11
piotr_sc
Zarejestrowany: 18-08-2017
Model: ST
Postów: 58
Domyślnie Odp: Kontrolka zmiany biegu ?
Jeśli chodzi o to coś to wszystko wpięte itd :-// raczej nikt tego nie dotykał , kto na śląsku Katowice okolice ogarnia żeby mógł na to spojżeć.
https://www.dropbox.com/s/06imklhgyv..._2542.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gowbssglja..._2543.jpg?dl=0
Ostatnio edytowane przez piotr_sc ; 08-11-2017 o 07:36
piotr_sc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2017, 08:40   #12
bleekm
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
Napisał piotr_sc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie obraz sie ale rozumiem ze ty ten czujnik wypiales z mocowania do zrobienia zdjecia? Czy on tak sobie zwisa i dynda? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bleekm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2017, 10:45   #13
piotr_sc
Model: ST
Postów: 58
Ja go nie ruszałem on jest przymocowany do tej szarej otuliny tu dobrze to widać
Stary 08-11-2017, 10:48   #14
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
No myślę, że kolega nie zrozumiał że to co wisi, powinno być wpięte.
Stary 08-11-2017, 11:17   #15
bleekm
Model: MONDEO MK4
Postów: 273
No to źle powinien być zamontowany w tej blaszce z owalnym otworem (masz na tym swoim zdjęciu w prawym górnym rogu) tak żeby bolec czujnika współpracował z pedałem sprzęgła. Trzeba go włożyć i przekręcić lekko w lewo lub w prawo i tyle. Nie wiem kto ci serwisuje auto ale żeby czujnik położenia sprzęgła (wciśnięcia) przymocować do otulicy zamiast do pedału sprzęgła to trzeba mieć naprawdę dużą fantazję.
Ostatnio edytowane przez bleekm ; 08-11-2017 o 11:23
Stary 08-11-2017, 11:49   #16
piotr_sc
Model: ST
Postów: 58
Napisał bleekm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W ST ponoć jest inaczej popołudniu bede mial fotę z innego ST to porównam. Ten czujnik u mnie nie wyglada jak by był tam mocowany metodą " przyklej bo nie wiem skąd odpadł hehe" tylko to wygląda jak by było fabrycznie tam. obadam jeszcze czy jest jakaś wpinka dedykowana w otulinę itd.
Stary 08-11-2017, 14:40   #17
Szymon_Zy
Hmmmm ten czujnik w moim jest wpięty. Jeżeli jego nie ma to pid od clutch_top nie będzie podawał informacji. Wepnij go i tyle, to 2 minuty roboty bez żadnych narzędzi. Łatwiej go wpiąć niż wypiąć.
Stary 08-11-2017, 15:51   #18
piotr_sc
Model: ST
Postów: 58
zrób mi fote jak jest u ciebie ;-)) bo nie chce zepsuć
Stary 08-11-2017, 20:44   #19
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
Smile Odp: Kontrolka zmiany biegu ?
Mówią, wszyscy, że kabel tobie wisi, ja piszę wcześniej, że miałem to samo, a ty dalej filozofujesz i myślisz, że ktoś do ciebie przyjedzie,wetkni to wreszcie i zamykaj temat
CHARONSKI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2017, 21:29   #20
piotr_sc
Model: ST
Postów: 58
Zrobione w sensie kupiony czujnik bo ten co jednak wisiał połamane te mocowanie ;-(( jak odpowietrzali pewnie uderzyli i rozwalili Ehh ale sytuacja opanowana ;-)) do zamknięcia :-))
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:29.
