Stary 11-11-2017, 22:57   #11
Eciksmolary
Zarejestrowany: 08-10-2017
Model: Ford Focus c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 40
Domyślnie Odp: Regularne stukanie lewy przód przy ostrym skręcie
Mam podobna sytuację lecz stuki są raczej pojedyncze dodatkowo przy prędkości powyżej 50km/h przy skręcie w lewo jest blokada i gwałtowny przeskok. Nie wiem czy stuki i blokowanie się jest powiązane. Dodam że ani maglownicy ani półosi nie ruszalem
Eciksmolary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2017, 06:57   #12
meriam3
Imię: marian
Zarejestrowany: 24-09-2015
Model: c-max II
Silnik: 2.0 TDCI 140kM
Postów: 55
Napisał Istvan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niedawno mechanik wymieniał osłonę przegubu po prawej stronie
Sorki ale następstwem pękniętej osłony jest konieczność wymiany tegoż przegubu trochę wody i piasku robi swoją robotę .
Poproś wujka googla post nr 2 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
albo to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez meriam3 ; 13-11-2017 o 07:10
meriam3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2017, 17:04   #13
Istvan
Zarejestrowany: 17-01-2017
Model: C-max
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 178
Nie było pękniecia całej osłony,ino pod opaską i zaczęło sikać smarem.Piachu w środku nie było.Oblukaliśmy to dokładnie.Wczesna dobra diagnoza skąd kapło tłuste i pojeżdziłem z dziurką 3-5 mm parę dni.Miałem szczęście.
Istvan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2017, 23:42   #14
meriam3
Imię: marian
Model: c-max II
Postów: 55
Ja w swoim pasacie wcześniej też tak myślałem , szybka wymiana gumy lekko tylko smar wyciekał na felgę , kupiłem dobrej klasy zamiennik ,wymieniłem , nasmarowałem i po półroku się zaczeło stukanie , nerwówka itp . Wymieniłem całość ( przegub , guma , smar ,nowe opaski ) i spoko .
Po dwóch latach miałem podobny przypadek na kole z drgiej strony , odrazu wymieniłem całośc i spoko . Passat miał 280 tys przebiegu , musiało coś po mału pujść.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:59.
