Stary 26-11-2017, 19:42   #11
jaby
Avatar jaby
Zarejestrowany: 26-08-2010
Model: TRANSIT 9 osobowy fokus mk1 1.6 ghia
Silnik: 2.0 TDDI 85KM 2.5 D 75KM
Rocznik: 1999 2003 2004 2005
Postów: 207
Domyślnie Odp: Cieply dlugo kręci
Po podłączeniu pod kompa zero błędów a tak myślę czy nie mógł by to byc czujnik cieczy chlodzscej ze blednie pokazuje i komputer nie wie jaka dawke paliwa ustalic i dostaje go za duzo i dlatego dlugo kreci zanim przepali i go zalewa ????
jaby jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2017, 21:24   #12
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Sprawdź luzy zaworowe.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2017, 22:18   #13
jaby
Avatar jaby
Postów: 207
Jak to powiedzial kolega luzy zaworowe sa (fabryka) wymienial rozrzad i odrazu sprawdzal
Ale najgorsze to to ze niema zadnych bledow i jeszcze jedna zecz mi się przypomniała ostatnio zabralem sie za zmiane swiec i kabli na nowe silnik rozgrzany czas zmiany okolo 20 min i odpalenie od strzala
Ostatnio edytowane przez jaby ; 26-11-2017 o 22:37
Stary 30-11-2017, 18:41   #14
jaby
Avatar jaby
Postów: 207
Panowie co moze byc taka przyczyna nie wierze że nikt niemial takiej sytuacji
Stary 05-12-2017, 10:41   #15
jaby
Avatar jaby
Postów: 207
Witam a może cewka szwankuje ponieważ zaczęło się delikatne poszarpywanie jakjuż dodam wiecej gazu na nizszych obrotach mam mozliwosc kupna nowki boscha za 100 PLN
Stary 07-12-2017, 16:57   #16
jaby
Avatar jaby
Postów: 207
Witam mobile co się dzieje nikt sie nie ozdywa w mojej sprawie a ja juz niemam zadnych pomysłów szkoda mi rozrusznika i akumulatora
Stary 08-12-2017, 20:58   #17
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Wymień/podmień czujnik położenia wału.
Uszkodzony też daje takie objawy.
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2017, 11:20   #18
Toni999
Zarejestrowany: 11-10-2009
Silnik: 1,8 TDCi/ 1,6 16V
Rocznik: 2001 / 2004
Postów: 176
Witam, skoro tak walczysz z tym samochodem to jeszcze sprawdź rozrusznik, może ma wyrobione tulejki i za wolno kręci, ja tak miałem w poprzednim Focusie co prawda z silnikiem 1,8 TDCi, też miał problem z odpalaniem i wydawało się że rozrusznik kręci dobrze ale po rozebraniu wyszły luzy na tulejkach, na szczęście w mojej miejscowości jest sklep motoryzacyjny gdzie można zlecić dorobienie tulejek i po ich wymianie wszelkie problemy z odpalaniem ustąpiły.
Ktoś powie dlaczego tylko na ciepłym , ano dlatego że rozgrzany silnik jest lepiej uszczelniony i potrzeba większej siły aby obrócić walem korbowym.
Toni999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2017, 13:02   #19
jaby
Avatar jaby
Postów: 207
Witam powiem że kreci niesamowicie nowe aku bosch niewiem gdzie szukać juz myslalem tak jak pisali koledzy czujnik walu cewka dodam ze zaczął na niskich obrotach poszarpywac
Stary 08-01-2018, 13:08   #20
jaby
Avatar jaby
Postów: 207
Poszarpywanie zrobione czyli wymiana cewki i jest git tylko to odpalanie jak jest cieply i po 10 min trzeba chwilę krecic tak jakby chcial ale ale po chwili krecenia zagaduje pozdrawiam i życzę udanego Nowego Jorku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:30.
