#11 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 26-09-2016
Model: Ford Focus Active X FL
Silnik: 1.0 125 KM MHEV
Postów: 160
ja też miałem małe trudności i to z oryginalnym [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , by nic nie połamać to jeszcze zdjąłem osłonę bezpieczników , jednak z pewnym oporem wszedł mi w dolny zatrzask ( takie dwa wystające dyngsy ) .
#12 |
![]() Zarejestrowany: 13-11-2007
Silnik: 1,6 Ecoboost 182 KM
Postów: 36
Oryginalny walcowy filtr Forda na pewno się mieści w obudowie.Przy montażu po prostu trzeba go z jednej strony oprzeć a z drugiej skręcić osiowo,przez co zmniejsza się jego wymiar podłużny(lub wysokość ,jeśli patrzymy na stojący).Jego podstawa jest zakończeniem obudowy filtra i musi zapewnić szczelność właśnie poprzez rozprężanie-analogicznie jak wywołuje się wstępne naprężenie w łożyskach.
#13 |
![]() Imię: G
Zarejestrowany: 17-04-2016
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 68
W MK3 potwierdzam, że oryginalny nie specjalnie chciał wejść (smarowałem nawet lekko płynem do naczyń). Pomogło naprawdę minimalne podcięcie nożykiem. Stary nie fordowski wchodził lekko ale to chyba źle - bo skoro lekko to powietrze mógł zaciągać z przed filtra (chyba?) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#14 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-10-2012
Model: Kuga Mk2
Silnik: 1.5 EB 150 -> 190 KM
Postów: 218
Potwierdzam - oryginalne wchodzą najgorzej; z Mannem nie miałem wielkich problemów - Zbyszek K dobrze to opisał. Sędziszów jest według mnie źle zrobiony (próbowałem go kiedyś włożyć) - już nie pamiętam, ale ma chyba za luźne mocowanie na tej rurze wylotowej i nie jest przez to szczelny!
#15 |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
A ja uważam, że jest to kwestia "umienia" a nie filtrów.
Mi też się zdarzały takie, że po 5-10 minutach "siłowania się" myślałem że kupię następny, ale w końcu się udało. A wymieniłem chyba z 6 razy już. I w MK2FL i w MK3 mam te sam filtr i zawsze ten sam problem żeby to "weszło". |
#16 | |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
Ja tak miałem z filtrem klimy w Mondeo mk4 - sam byłem w szoku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam Arturek
#17 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
A czy ten po lewej to nie aby węglowy, który gdy nowy to już wygląda jak brudny (szary)?
#18 |
![]() Zarejestrowany: 08-03-2012
Model: Focus III Titanium
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Postów: 41
Wczoraj udało się filtr wcisnąć. Trzeba go niestety trochę zgnieść. U mnie był około 2 mm za długi. Dziwne, że tak niedokładnie robią filtry.
#19 | ||
Model: Focus mk4
Postów: 7,551
Oba są węglowe Ten nowy, po prawej - to węglowy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Po prostu - stary (kabinowy) już był tak zapchany, że pomimo nadmuchu na maksa, w samochodzie było duszno Po wymianie na nowy - wiatr "urywał głowę" Tak jak kolega napisał wcześniej - stary wyglądał jakbym wyjął worek od odkurzacza Cytat:
Kupiłem oryginalny filtr fordowski [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wymiana, na chodniku, przy padającym śniegu zajęła mi 5 minut Faktycznie - trzeba było nacisnąć na filtr poosiowo i wszedł na swoje miejsce Nie miałem takich problemów jak koledzy, żeby trzeba podcinać albo smarować Przed wymianą obejrzałem filmik instruktażowy na Youtube pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 05-12-2017 o 08:45 |
#20 |
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Dobra jest cena na ten filtr, bo ford sprzedaje go taniej niż mahle (producent).
