Stary 15-11-2017, 12:05   #11
cyberion84
Zarejestrowany: 05-06-2015
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 86
Domyślnie Odp: Mrygające światła postojowe
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Druga masa jest na skrzyni biegow
Ok, ale chyba nie zaszkodzi jak z "-" klemy akumulatora takim samym przewodem jak ten oryginalny wpięty w teleskop (zdjęcie w 1 poście) podepnę się do masy w aucie.
cyberion84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2017, 14:24   #12
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Nie zaszkodzi
Stary 19-11-2017, 13:00   #13
cyberion84
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 86
Smile Odp: Mrygające światła postojowe
Dziękuję Panowie. Jednak był to niedoładowany akumulator. Miał 12.2 V Teraz wszystko działa jak należy. Dzięki raz jeszcze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-11-2017, 13:16   #14
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Jak będziesz jeździł na krótkich odcinkach to i tak będziesz miał to samo, z resztą zawsze po odpalaniu aku będzie osłabiony. Ja tak mam koło 5 minut od odpalenia i stopniowo się zmniejsza.
Stary 20-11-2017, 16:33   #15
cyberion84
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 86
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie. Ale prostownik jest także akumulator do domu i ładujemy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-11-2017, 19:25   #16
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Codziennie ?
Stary 20-11-2017, 19:27   #17
cyberion84
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 86
Codziennie ?
Bez jaj...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:27.
