Stary 16-11-2017, 17:09   #11
Aras80
Zarejestrowany: 13-08-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 tdci
Domyślnie Odp: 2,0 tddi błąd P007F
wtyczka jest podpieta dobrze bo sprawdzilem wyjscia pradu na 1 i 2 pinie wtyczki i są książkowe wartosci czyli czujnik i wtyczka jest ok prawdopodobnie jest gdzies przerwa w obwodzie i teraz moje pytanie czy ktos kojarzy gdzie idzie ta wiazka od map sensora moja obdukcja skonczyla sie pod akumulatorem dalej nie wiem czy do skrzynki bezp. czy gdzies indziej?
Aras80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2018, 22:26   #12
93karol
Avatar 93karol
Imię: Karol
Zarejestrowany: 22-01-2009
Model: .
Silnik: 2.4
Rocznik: .
Postów: 281
Witam. Przy skanowaniu mondeo przypadkiem znalazlem blad
P007f
Auto w zasadzie pracuje normalnie... Check nigdy nie swiecil stad moze stwierdzam ze pracuje tak jak zawsze. Jakos tam jedzie. Wyczytalem na forach ze przy tym błędzie czujnika przy IC (dokladnie to gdzie on jest)
Auto traci czesc mocy...
Jak sprawdzic ten czujnik ew. Jakie wartosci powinien podawac Map sensor prawidlowo pracujacy?
93karol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2018, 22:30   #13
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Forscan przy 2,5 tys obrotów ok 2,3 bar przy obciazeniu, jadąc znaczy się
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2018, 10:29   #14
katrinzeta4
Zarejestrowany: 01-05-2016
Silnik: TDDI
Domyślnie Brak mocy błąd p007f
Witam i proszę o pomoc, mój Mondeo 2.0 TDDI 115KM stracił zupełnie moc, szczególnie przy przyśpieszaniu, skaner diagnostyczny pokazuje błąd p007f. Czytając opis błędu wskazywał na czujnik MAP. Podmieniłem go na inny używany ale błąd ciągle wyskakuje. W odczycie parametrów "czujnik ciśnienia MAP w kolektorze dolotowym" na wolnych obrotach pokazuje wartości 95 kPa oraz 1,43V. Jak zwiększam obroty praktycznie nic się nie dzieje, ciśnienie w ogóle nie wzrasta. Jaka może być jeszcze przyczyna? Dodam tylko, że pojazd nie dymi i nie bierze oleju
Ostatnio edytowane przez katrinzeta4 ; 31-03-2018 o 10:35
katrinzeta4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2018, 10:43   #15
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Brak mocy błąd p007f
Może dziura w dolocie gdzieś jest albo wtyczka od map przegniła
Stary 31-03-2018, 12:50   #16
katrinzeta4
Silnik: TDDI
Napisał GARBOJAD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za odpowiedź, jest jakiś prosty sposób na sprawdzenie tej wtyczki np miernikiem? jakie parametry powinno pokazywać?
Zauważyłem również że rurka podciśnienia (gruba) co idzie do filtra powietrza leży sobie pod obudową filtra a miejsce w filtrze w które wchodzi jest zaślepione śrubką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. poprzedni właściciel tak uczynił ale to chyba nie ma związku ze sprawą, dodam tylko że zamontowany w aucie jest filtr wielokrotnego użytku (taki co się czyści)
Stary 19-06-2018, 07:19   #17
katrinzeta4
Silnik: TDDI
Witam, proszę o pomoc, może ktoś miał podobny problem, dalej nie mogę uporać się z błędem p007f i mocą. Do tej pory podmieniłem czujnik MAP na używany, później kupiłem i wymieniłem na nowy (oryginalny) - bez zmian, wymieniona została wtyczka od tego czujnika, podmieniłem na używane elektrozawory podciśnienia (ten zespolony układ z dwoma elektrozaworami od turbiny i EGR), wymieniłem również pompę Vacum. Samochód jest jakby bardziej zrywny przy ruszaniu i podczas jazdy w mieście. Ale jak tylko wyjadę w trasę po jakimś czasie jak jadę np. na czwórce - samochód się zamula - tak jakby turbina w ogóle się nie załącza i po wciśnięciu gazu do dechy - samochód praktycznie nie przyśpiesza, jest problem z przekroczeniem 100km/h, jak zwolnię i przyśpieszam z drugiego biegu tak jakby załapuje i po szarpnięciu znowu dostaje kopa i tak w kółko. Błąd p007f nie daje się wykasować nawet na chwilę - od razu powraca. Co jeszcze może być przyczyną? Układ szczelny, auto nie dymi, żadna kontrolka na desce się nie zapala, EGR zaślepiony - proszę o pomoc
Ostatnio edytowane przez katrinzeta4 ; 19-06-2018 o 07:55
Stary 12-06-2020, 18:33   #18
robertmondeo27
Zarejestrowany: 02-11-2013
Model: mondeo mk3
witam tez mam ten błąd p007f auto nie ma mocy dopiero przy 3tys obrotach cos tam jedzie a na 2 biegu wogole nie chce jechac ani sie rozpedzic auto mondeo mk3 tddi 115km 02rok
robertmondeo27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2021, 14:09   #19
panvboberekg
Imię: Oskar
Zarejestrowany: 25-09-2021
Model: MK3
Silnik: 2,0TDDI
Postów: 10
Domyślnie 2,0TDDI 115KM p007f auto przerywa
Witam, zauważyłem, że autko przy 1800-2200 obrotów potrafi na sekundkę przerwać, szarpnąć po czym potem jedzie bez problemu, po podłączeniu pod komputer otrzymałem błąd p007f czyli jak czytałem na Internecie błąd związany z map sensorem. Dziś wyciągnąłem czujnik, przemyłem go ponieważ był zabrudzony w oleju ( sadzy), po przeczyszczeniu zamontowałem go ponownie, kostkę zapsikałem kontakt spray oraz wszystko podłączyłem. Niestety błędu nadal nie da się skasować, czy miał ktoś podobny problem, lub może mnie nakierować co mógłbym jeszcze zrobić w tym kierunku ?
panvboberekg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2021, 14:24   #20
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Domyślnie Odp: 2,0TDDI 115KM p007f auto przerywa
Wygląda na problem z wiązką do T-MAP sensora.
Sprawdź jaką temperaturę widzi ECU.
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:17.
