Stary 21-11-2017, 19:26   #11
Rudyjerz
Zarejestrowany: 17-02-2015
Model: Ford Focus mk3
Silnik: EB 1.6 (150KM)
Postów: 78
Domyślnie Odp: Sync applink jak uruchomić aplikację w radiu
Napisał maciej_b Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co się dowiedziałem to trzeba zmienić z AM5T-14D212-xx na D1BT-14D212-xx
tylko fajnie by było jakby to ktoś potwierdził.
Gdzie jest schowany w aucie ten moduł?
Skąd info, jeśli mogę spytać?
Ja bym chętnie wypróbował, za około 100 pln są te moduły na allegro.
Czy te ostatnie 2 litery mają jakieś znaczenie? To rewizja czy co?
Wysłane przy użyciu Tapatalka
Rudyjerz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2017, 20:24   #12
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Na zachodnich forach są takie inf.
Trzeba zbadać wtyczki obu. Wiem że nowszy 1.1 ma jedno USB. 1.0 ma dwa USB.
Ostatnie litery chyba język i wersja oprogramowania.
Stary 22-11-2017, 21:22   #13
Mac_maj
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 03-07-2017
Silnik: 1.0 EB
Zgadza się to co wyżej. Miałem AM5T wymieniłem na D1BT kupiony za 60 zł i działa app-link
Mam wyświetlacz mono ale zyskałem wyświetlanie utworów po BT i app link.
Mac_maj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2017, 21:26   #14
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Maciek podpowiedz jest to plug&play?
Gdzie dokładnie siedzi moduł. Trzeba zmieniać konfigurację w BCM'ie?
Jak to jest z usb w starym były wpięte dwa przewody czy jeden?
Bump: A i jeszcze jedno na jaki dokładnie moduł zmieniłeś, jakie są dwie ostatnie litery, Jakie są języki?
Stary 22-11-2017, 21:38   #15
Mac_maj
Imię: Maciek
Silnik: 1.0 EB
Nic nie konfigurowałem w BCMie. Plug and Play, moduł siedzi za panelem od klimy niestety.
Jeden przewód USB - gniazdo mam w podłokietniku.
Wymieniono na d1bt-14d212-cc.
Język ustawiałem na zegarach na polski. Radio wypluło że nie obsługuje komend po polsku więc domyślnie ustawia Angielski.
Za to ja mam inny problem z prawej strony kierownicy mam klawisze ze strzałkami i środek klawisz OK i niestety nie działają. Czy może mi ktoś podpowiedzieć czy kupić klawisze w to samo miejsce co te klawisze ze strzałkami czy może analogiczne do klawiszy tempomatu żeby to ciekało.
Ostatnio edytowane przez Mac_maj ; 22-11-2017 o 21:59
Stary 04-12-2017, 11:17   #16
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Jeśli miałeś sync 1 to powinna być buźka zamiast ok.
Stary 04-12-2017, 12:35   #17
Mac_maj
Imię: Maciek
Silnik: 1.0 EB
Kupiłem klawisze z funkcją głosowa po środku. Podmienilem. I dupa działa mi tylko klawisz sciszania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Nie wiem czy przyciski są uszkodzone.
Według konfiguracji z etis po vin-ie powinienem mieć steering wheel with audio buttons. Narazie nie mam interfejsu żeby szczytać konfigurację z auta. Możliwe że ktoś wymieniał poduszkę stąd inne klawisze niż powinny być.
Sterowanie jest na drabince rezystancyjnej. Ale przyciski z strzałkami i ok po środku idą na innej parze przewodów niż te z buźką.
Jedyną opcją jest pojechać jeszcze w jedno miejsce gdzie mają takie klawisze i zrobić próbę. Czy działają wszystkie przyciski.
Ostatnio edytowane przez Mac_maj ; 04-12-2017 o 12:50
Stary 09-12-2017, 19:11   #18
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Hej!
Modułu AM5T/BM5T/C... - to sync1 (C rynek amerykański)
Moduły D1BT/ E1BT/F... - to sync 1.1
Moduły różnią się między sobą podzespołami.. (sync1 sync1.1) także sprzęty SYNC1 nie przyjmą oprogramowania SYNC1.1 (info z rożnych stron, forum itp)
- najnowsza wersja sync 1.1 jaka udało mi się odszukać w sieci na różnych forach to: AN -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
- posiada ona jerzyk PL.
Język wybieramy zmieniając go na prędkościomierzu. (licznik)
Ja kupiłem moduł D1BT-14d212-ED - bez j. pl - zrobiłem upgrade i... miły głos powitał mnie: "ustawiono język polski".
Sama aktualizacja - 20 - 25 min.
Pamięc flash (format FAT32) z softem wkładamy do USB- z menu wybieramy install.. i leci instalacja.
UWAGA - APIM musi mieć zasilanie wiec.... należy uruchomić silnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przed operacją...
Zamiana modułów na nowsze - plug&play. Odpinasz stary - podpinasz nowy i działa. Bez problemu.
Wg mnie warto. Obsługa komend - jak do tej pory Pani rozumie wszystko co do niej mówię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zadzwoń: + ImieNazwisko i dzwoni!
Istnieje pare aplikacji (np. spotify) które wykrywa SYNC (Applink) i fanie łączy się z telefonem.
Aplikacji jets mało... chyba z racji już nie rozwijania SYNC (Microsoft) - więcej jest na rynek USA niż europejski.
Polecam
Ostatnio edytowane przez referee ; 22-12-2017 o 20:05 Powód: dodanie linku do aktualizacji SYNC 1.1
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2017, 20:20   #19
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Łukasz, dzieki za cenne informacje.
Czy możesz podesłać na @ ten soft z językiem PL?
Stary 09-12-2017, 20:27   #20
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Dodałem link do update SYNC1.1 mojej wiadomości
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:14.
