Stary 19-11-2017, 23:18   #11
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: jakiej firmy łożyska na przednią oś?
Zakładaj spokojnie FAG-a skoro masz pewność co do hurtowni.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Stary 19-11-2017, 23:37   #12
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Czasem faga można kupić w innym, zewnętrznym pudełku. Pierwszą piastę kupiłem normalnie, a druga w pudełku takim:
W środku już fag:
Różniły się dekielkiem/zaślepka piasty - w tym ipd ta zaślepka była na tyle gorsza, że zamiast niej (nie pasowała) użyłem z powrotem starej.
Oczywiście, była to wersja piasty bardziej normalnej, bo bez zintegrowanego czujnika abs (dla auta z abs).
Stary 20-11-2017, 06:08   #13
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Łożysko z piasta do mondeo trzeba też umieć wprasowac. Moje też mechanik chciał wprasowac naciskając piastę , a tak nie wolno robić. Trzeba podłożyć odpowiednie podkładki i naciskać na zewnętrzną bieżnie łożyska a nie na piastę.
Stary 20-11-2017, 06:39   #14
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Samo łożysko kosztuje 500 zł? Przeca to ordynarne zdzierstwo!
Stary 20-11-2017, 07:07   #15
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Łożysko z piastą jest zintegrowane . Ja kupiłem w tym sklepie i był to właśnie FAG [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 20-11-2017, 07:11   #16
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Zły montaż to powszechny problem. To z mojego zdjęcia wyżej większość zakładaczy ściska za mocno i dlatego żywot łożyska jest krótki. Stąd biorą się opinie, że najlepsze jest na pierwszy montaż, a każde inne kupione w sklepie jest gorsze. A to montaż jest gorszy, a nie zamontowana część.
Stary 20-11-2017, 08:07   #17
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Nie zawsze tak jest . Ja kupiłem jedno Fag a drugie jakis zamiennik z tego samego sklepu. Przy wciskaniu obydwu pilnowałem mechanika aby zrobił to dobrze i prawidłowo. Niestety zamiennik zaczął wyc po 2 tys a byłem akurat w podróży do Portugalii. Z duszą na ramieniu dojechałem do końca wyjazdu ale po przejechaniu dystansu 10 tys km łożysko wyło już niemiłosiernie i musiałem je wymienić. Także tak kończą się oszczędności...
Stary 20-11-2017, 08:17   #18
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Kupiłem tutaj:
Ceny więcej niż dobre - zobaczymy co przyjdzie. A jak coś będzie nie tak to najwyżej zwrot im zrobię i tyle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz siedzę i drapię się po jajkach czy aby nie dokupić sobie takiego wynalazku:
Przy wymianie łożysk nawet w cenie ca 75pln/szt. (co daje przy dwóch autach 600pln) wyjdę prawie na zero... a spokojnie sam to sobie tym ogarnę jak "panbuk" przykazał bez patrzenia mechanikowi na ręce czy robi dobrze czy byle jak...
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Ostatnio edytowane przez Golson ; 20-11-2017 o 08:26
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2017, 08:43   #19
koval1980
Avatar koval1980
Imię: Radzio
Zarejestrowany: 19-03-2017
Rocznik: 2007/2008
Postów: 201
W Mondeo jeszcze nie wymieniałem, ale w poprzednim Volvo V40 miałem SKF'a, które padły po 30-40kkm, potem kupiłem Timken i zapomniałem o łożyskach. Zrobiłem 120kkm na nich i problemu nie było.
Pewnie powiecie, że wina mechanika, ale nie sądzę, bo obydwa łożyska SKF w innym czasie. Ponadto wymieniałem też napinacz z firmy SKF, bo na szybko tylko taki był, i po roku musiałem go znowu wymienić.
Sądzę, że SKF straciło na jakości. W pracy stosujemy do maszyn łożyska Fersa i również mogę polecić, ale Timken bez dwóch zdań - polecam.
koval1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2017, 08:56   #20
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Napisał koval1980 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cały pic polega na tym, że do mk4/s-max/v70/S60/etc. łożyska robi/robiło SKF i kupując łożysko "forda" obok logo FoMoCo dostajesz SKF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Loża Szyderców#16
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:53.
