Stary 21-11-2017, 07:44   #11
galloper
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 23-07-2007
Model: S-MAX
Silnik: 1,5 EB
Postów: 359
Domyślnie Odp: Awaria kontroli ciśnienia opon
Rzeczywiście miałeś rację - wieczorem zaskoczył i jest OK. Dzwoniłem do serwisu to kazali przyjechać. Oczywiście pytanie czy koła u nich wymieniane. Na moje oko któryś z czujników zastartował później.
galloper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2017, 08:05   #12
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Moje nie wystartowały jeszcze... :-( Zastanawiam się, czy zrobią to przed wiosną. :-)
Stary 01-12-2017, 11:56   #13
zdzichu500
Imię: Zdzich
Zarejestrowany: 28-08-2017
Silnik: 1.5 EB
Postów: 79
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujnikom udało się uruchomić?
zdzichu500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2017, 12:38   #14
tomaszjan31
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,441
Wczoraj na szybko założyłem nowe zimowe opony na felgi stalowe, niestety z racji braku odpowiednich czujników założono bez. Przez cały dzien jeżdżenia system nie wyłapał błędu a przejechałem 420km. Dopiero w nocy po kolejnych 30km wypalił błąd. Dzisiaj od rana znowu żadnego błędu nie wyświetla.
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2017, 17:06   #15
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Napisał zdzichu500 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie. :-)
Stary 16-12-2017, 20:17   #16
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Dziś ma zadziałały. Po dwóch miesiącach, ale faktycznie dopiero dziś była okazja więcej pojeździć. Mam wrażenie, że pokazują po przekątnej, ale dowiem się dopiero po dołożeniu powietrza.
Stary 02-12-2018, 14:03   #17
tecez
Zarejestrowany: 06-07-2013
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 53
Wątek stary ale odświeżam bo mam ten sam błąd po wymianie kół na zimowe.
Tuż po wymianie było OK, tzn żaden błąd nie wyskoczył. Wskazania ciśnienia przod 2,4, tył 2,7 były co prawda dziwne bo poprosiłem o dobicie 4x2,5. Tak jakby pochodziły z letnich kół jeszcze. No ale mowię OK. Po ~20 km wyskoczył komunikat jak w tytule wątku i brak wskazań ciśnienia. Zresetowałem (dłuższe przytrzymanie OK na kierownicy) i błędu już nie pokazuje a ciśnienia znowu te same 2,4 i 2,7.
Podejrzewam, że przy następnej próbie odczytu znowu wyskoczy awaria ale widzę że inni też tak mają/mieli a w końcu magicznie „załapuje”. Ciekaw jestem jaka prawidłowość za tym stoi i jak mam wymieniać koła tak aby od razu było dobrze.
tecez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2018, 15:03   #18
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Trzeba przejechać kilkanaście minut z prędkością min. 40 km/h i załapią.
Stary 02-12-2018, 17:29   #19
Cinek78
Zarejestrowany: 14-01-2018
Model: Gulietta,S-max,Ducati, Genesis Coupe 3.8 V6
Silnik: 2.0 180PS diesel
Rocznik: 2015 S-max
Postów: 149
Jeździć?? Ja u siebie ( 2015) mam w menu reset czujników ciśnienia - po wymianie kół zawsze to robiłem i bez problemu.
Cinek78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2018, 21:40   #20
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Najpierw reset, potem jazda.
Być może co auto, to obyczaj. :-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:07.
