Stary 26-11-2017, 21:01   #11
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
Domyślnie Odp: podłączenie urządzenia wydłużającego czas grzania świec żarowych
Napisał tomby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Macie jakieś pomysły z tym przewodem czujnika temperatury?
Podłącz woltomierz do świecy żarowej i masy i się dowiesz czy jest na nie podawane napięcie i jak długo. W starym golfie to świece nawet grzały po odpaleniu.
Ale jak tu piszą te silniki powinny odpalać nawet z uwalonymi świecami. Jak jest paliwo, pompa ma kompresje to disel powinien odpalać nie ma bata.
Napisał kaziukas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wielu nowych a nawet starych kierowców nie umie odpalać disla pisałem o tym troche wcześniej,prosze poszukać w " szukaj"
E bez przesady. To żadna wiedza tajemna. Przekręcasz, czekasz aż spiralka zgaśnie i odpalasz. A nawet jak nie poczekasz to też odpalisz.
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2017, 06:15   #12
rumunn95
Nie ma potrzeby wydłużać czasu grzania świec , one grzeją jeszcze długo po zgaśnięciu kontrolki. Jak nie wierzysz to podlacz np diodę pod jedną ze świec. Podstawą normalnego palenia jest kilka rzeczy;
- rozrusznik, mimo że kręci może wymagać regeneracji
- akumulator
- stan układu zasilania wtryski , pompa, etc
Kompresja
Sprawny diesel zapali nawet bez świec przy ujemnych temperaturach. Co dopiero na plusie. W moim świece grzeją puki silnik nie osiągnie 27°C
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Stary 27-11-2017, 09:50   #13
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Dokładnie o tym samym pisałem w swoim poście. Takie samoróbki to tylko maskowanie wrzoda i leczenie objawowe bez zwalczenia przyczyny, która jak się domyślam, ulega pogłębianiu. Aż któregoś dnia po prostu auto nie odpali nawet gdyby świece grzały całą dobę...
Stary 27-11-2017, 12:24   #14
tomby
Avatar tomby
Imię: tomby
Zarejestrowany: 03-09-2015
Model: fokus
Silnik: 1.8 cdti
Postów: 57
Tak jak myślałem dobrzy fachowcy to siedzą w swoich warsztatach i robią kasiorę a nie siedzą na forach i piszą o wrzodach. Zadałem konkretne pytanie o przewód czujnika temperatury. A dostaje informacje o których każdy posiadacz diesla wie. Stosowanie różnego rodzaju emulatorow, przekaźnikow jest powszechnie stosowane np w instalacjach gazowych,, żeby oszukać komputer, żeby się check nie świeci itp.Drodzy forumowicze jeśli nie macie konkretnej odpowiedzi na moje pytanie to nie piszcie, szkoda klawiatury i waszego czasu, a za wszystkie trafne komentarze z góry bardzo dziękuję
tomby jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2017, 12:28   #15
rumunn95
Ty chyba dalej nie rozumiesz co do ciebie piszemy. Rób co chcesz...
Stary 27-11-2017, 12:29   #16
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Ale przecież dostałeś kilka świetnych dowodów na to, że takie urządzenie, jak chcesz podłączyć, nie jest do niczego potrzebne temu silnikowi. Zatem taka zaplanowana praca jest zbędna.
Stary 27-11-2017, 12:43   #17
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Tak jak pisze kolega, pewnie to ci nic nie da. Co prawda to stary silnik, chyba jeszcze nie common rail, ale powinien palić. W common railu jest takie ciśnienie, że pali bez grzania. Możesz mieć problem z rozrusznikiem.
Stary 27-11-2017, 12:45   #18
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Gdybyś czytał, to co ludzie tutaj piszą to wiedziałbyś, że świece grzeją dużo dłużej niz świeci się kontrolka i urządzenie o którym piszesz jest zbędne
Stary 27-11-2017, 12:50   #19
tomby
Avatar tomby
Imię: tomby
Model: fokus
Silnik: 1.8 cdti
Postów: 57
Ok. Powiem tak. W następny poniedziałek jestem umówione na montaż tego w serwisie. Sam tego nie ogarnę bez tego przewodu czujnika temperatury przy ecu. Z ręką na sercu napiszę na tym forum czy pomógł to czy nie. odnośnie stanu Focusa: Jestem pierwszym właścicielem 160tys.przebiegu. Z większych napraw to dwumasa i wtryski zrobione. Blacha dzwon po wymianie progów. Na tle tych których widzę na ulicy wygląda super.Do ideału brakuje tylko palenia za pierwszym razem w temperaturze w okolicach 5 -5
Stary 27-11-2017, 12:57   #20
rumunn95
160kkm i robione wtryski , to już wiadomo czego nie pali. Montuj i napisz proszę o efektach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lukasz2525 w vagach sterowanie grzaniem świec działa identycznie, kolega ma w Octavii z poczatku 2000r wlasnie taką diodę zamontowana podłączona pod jedną świece i świeci się sporo czasu zanim sielnik nie złapie odpowiedniej temp
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:57.
