Stary 23-05-2021, 09:46   #11
D1MAE
Zarejestrowany: 26-12-2013
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0
Postów: 9
Domyślnie Odp: Falujace obroty Mondeo MK5
Napisał foni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Objawy bardzo zbliżone do wypalania DPFa. Tyle, że tutaj wygląda to tak jakby cykl wypalania próbował się rozpocząć, tyle że.... może to jakiś trop?
Tylko przy wypalaniu DPFa powinien wskiczyc na duzo wyzsze obroty i je trzymac.
Chyba, ze sie myle🙂
D1MAE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2021, 10:02   #12
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Czujnik ciśnienia na listwie wtryskowej i pompie wysokiego ciśnienia do sprawdzenia/czyszczenia/wymiany. Niech mechanior podłączy komputer i sprawdzi jak to pracuje. W mk4 2.0 TDCi to czasami powoduje falowanie obrotów.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2021, 10:32   #13
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Napisał D1MAE Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba, ze sie myle🙂
Mylisz się. Te wyjące silniki to na YT gdy dopalają je niejako "awaryjnie" po kablu. Jak auto samo wypala to obroty nieznacznie podniesione: ok 100 obr, wzrasta spalanie chwilowe, start-stop nie działa, wiatraki chłodnicy zapierniczają. Pomyśl , jedziesz sobie po mieście stajesz na światłach, a tu nagle dopalanie i wycie wniebogłosy silnika. W normalnym użytkowaniu DPF jest jak dobra ochrona, nie widać, nie słychać , a działa.
Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:31.
