Stary 06-12-2017, 08:55   #11
szef46
Zarejestrowany: 03-01-2016
Model: ford focus c-max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 85
Domyślnie Odp: Blokada kół podczas hamowania
próbowałem na suchej zablokować ale się nie udało, dopóki koła się kręcą podczas hamowania to jest dobrze ale jak podczas hamowania wpadnie w poślizg i koła się nie obracają to wówczas się blokują do momentu aż auto całkowicie stanie wówczas wszystko wraca do normy
szef46 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2017, 08:57   #12
malek.lukasz.81
Zarejestrowany: 26-11-2017
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 141
Więc pompa lub sterownik takie moje zdanie ja bym szukał w tym kierunku.
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
malek.lukasz.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2017, 09:18   #13
szef46
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 85
dzisiaj auto wędruje do mechanika, jak będzie zrobiony dam wam znać co było nie tak ale też podejrzewam pompę
Stary 08-12-2017, 20:44   #14
malek.lukasz.81
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 141
Wiadomo coś więcej, bom ciekaw
Stary 10-12-2017, 12:49   #15
szef46
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 85
w tygodniu dam znać co i jak, mechanik póki co odłączył mi ABS i ESP i mam stawić się u niego w środę, musi sprawdzać każdy kabel czy gdzieś przerwany czy pompa zepsuta.
Mechanik sam się wystraszył robiąc jazdę sprawdzającą gdyż myślał że się koło blokują i odblokowują a tu całkiem zablokowane aż do zatrzymania
Stary 21-12-2017, 14:03   #16
szef46
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 85
auto jeszcze u mechanika bo okazało się że kable wszystkie są ok a zepsuciu uległa pompa ABS i na chwile obecna poszukuje używanego oryginału na wymianę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:16.
