Stary 25-12-2020, 12:07   #11
jarak10
Zarejestrowany: 28-05-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: TDCi 2.0
Postów: 35
Domyślnie Odp: Moduł GPS fabryczny ? W jakim celu ?
GPSM to moduł określający pozycję pojazdu dla potrzeb systemu powiadamioania ratunkowego. Taki system zintegrowany jest z Sync1 i Sync2. Ponieważ moduł zawiera antenę GPS, to dla potrzeb Sync2 zrezygnowano z dodawania takiej anteny i GPSM posyła (po MS-CAN) do Sync2 cały czas info o pozycji pojazdu.
W Sync3 zmieniono tę koncepcję i użyto standardowej anteny GPS a powiadamianie ratunkowe realizuje sam Sync3. W związku z tym moduł GPSM w towarzystwie Sync3 nie robi nic i może być spokojnie zdemontowany. Te same uchwyty służą w MK5 do zamontowania fabrycznej anteny GPS dla Sync3
Hej, u mnie w aucie po zmianie Sync 1 -> Sync 3 montowałem GPS w fabrycznym miejscu przy słupku. Oczywiście w miejscu anteny GPS sync3 był ten moduł GPSM z tego wątku.
Odpiąłem go i tak jak pisaliście nic się w aucie nie dzieje, wszystko działa Ok. Natomiast po podpięciu do Forscana wywala cały czas błąd: GPSM - nie można odczytać DTC. Kasowanie tego nic nie daje, powraca.
Tak wiec domyślam się że trzeba jakoś wyprogramować GPSM z Forscana aby samochód nie miał go w konfiguracji. Ktoś wie może jak to zrobić, gdzie szukać? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jarak10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2021, 00:13   #12
adams502
Avatar adams502
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 94
A gdzie znajdę ten moduł w aucie z USA? Gdzieś przeczytałem, że pod licznikiem. Czyli trzeba wyciągnąć licznik, żeby do niego się dostać?
adams502 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:51.
