Stary 06-12-2017, 21:05   #11
Postów: 18,059
Domyślnie Odp: Czy jest możliwość wyłączenia czujników ciśnienia w kołach?
Napisał hyrus1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
okolo 70 euro+wysylka ...
Tyle, że kolego tam napisane dużymi, tłustymi literami: "433MHz": - czyli Europa. Do "amerykanina" się nie nadają - muszą być 315MHz...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 06-12-2017 o 21:57
Stary 06-12-2017, 21:17   #12
hyrus1
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 31-03-2013
Model: TOUAREG 2
Silnik: 3.0 TDI 245KM
Postów: 178
Tyle, że kolego tam napisane dużymi, tłustymi literami: "433MHz: - czyli Europa. Do "amerykanina" się nie nadają - muszą być 315MHz...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ok, ale moze komus sie przyda do kugi 2 ( przy okazji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. uruchamiaja sie automatycznie pod cisnieniem w oponie) i przepraszam za niedopatrzenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hyrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2017, 21:35   #13
tomaszjan31
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,444
muszą być 315MHz...
Witaj Tadeuszu, do mojej kugi jakie powinienem zakupić ?
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2017, 21:57   #14
Postów: 18,059
Kuga to Europa, te z linku powinny się nadać.
Stary 06-12-2017, 22:32   #15
tomaszjan31
Model: FORD
Postów: 1,444
Dzięki
Stary 06-12-2017, 23:47   #16
APeZet
Avatar APeZet
Zarejestrowany: 22-12-2016
Model: Stosowny
Silnik: Żwawy
Rocznik: Właściwy
Postów: 120
Napisał danwit2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujniki muszą być do Escape koniecznie, dlatego że działają one na innych częstotliwościach niż europejskie. Chyba że można coś przeprogramować ale tego już nie wiem
Z częstotliwościami masz rację ale wcale nie muszą być do Escap’a. Ja zakładałem fordowskie z częstotliwością 315 ale one pasują też do innych aut a nie tylko Escape.
Nie wiem. Nie znam się. Zarobiony jestem!
APeZet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2017, 08:02   #17
danwit2
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 483
Ok, zgoda - źle się wyraziłem pisząc "do Escape" miałem na myśli do Kugi ale w wersji amerykańskiej czyli z czestotliwością 315 MHz. Mogą być każde inne Fordowskie USA jeśli pasują.
danwit2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2024, 14:26   #18
Marcin Sołtys
Zarejestrowany: 22-07-2024
Model: Escape
Silnik: 1.5 Ecoboost
Domyślnie Dezaktywacja TPMS
Witam! Podpowie ktoś jak zdezaktywować TPMS ford Escape 2018 rok lub może jest ktoś z opolskiego co by mi to zrobił.
Marcin Sołtys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:33.
