Stary 06-09-2007, 08:34   #11
Piotr9090
Zarejestrowany: 12-01-2007
Postów: 38
Domyślnie Ten sam problem
Mam ten sam problem po wymianie baterii wszystko padło i tak jak kolega nie mam żadnej diody w klczyku.
Jeśli ktoś wie czy ten kluczyk albo w jaki sposób się go programuje to prosże o informację ale nie piszcie o podczerwieni.
Pozdrawiam wszystkich i zyczę jak najmniej awarii w furkach.
Mondki to fajowe furki
Piotr9090 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2007, 10:41   #12
lapers
Zarejestrowany: 25-02-2005
Silnik: 2,5
Rocznik: 96
Postów: 173
Domyślnie
Napisał lithium1979
czy otwarcie lub zamknięcie zamków nie powinno powodować sygnału dzwiękowego?
owszem sygnalizuje ale tylko gdy dodatkowo zaryglujesz drzwi
zaraz pewnie zapytasz : jak zaryglowac? czy wogole rygluje? jak to sprawdzic?
odpowiedz: wszystko zalezy od rodzaju centralki a konkretnie symboli na niej umieszczonych.
Jesli masz wsrod symboli "DL" to centralka ma funkcje ryglowania.
Jesli nie dziala ryglowanie przy takiej centralce to......... :fcp4 bedzie juz inny wątek :fcp12
[ Dodano: 2007-09-06, 10:45 ]
a dodatkowe info dla Piotr9090, "nie ciagnij dwoch srok za ogon" cierpliwosc poplaca, nie od razu dostajemy odpowiedzi na swoje problemy.
Odpowiedz masz w swoim pierwotnym poscie, zajrzyj :fcp4
lapers jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2008, 22:46   #13
adi
Zarejestrowany: 30-03-2005
Model: Mondeo mk4 Titanium X Combi,
Silnik: 2,0 tdci 143ps
Postów: 1,530
Domyślnie Re: Kluczyk radiowy i programowanie centralnego zamka.
a ja bym tu sie podpiął pod ten tematmimo ze spooro czasu juz upłyneło... bo mam nastepujacy problem:
mk3 2001
wychodze zamykam auto wciskjąc jeden raz kłodkę--zamykaj mi sie jedynie przednie drzwi!
wciskam drugi raz-zamykaja mi sie dodatkow tylne drzwi i migaja migacze i chyba pika,i na pewno rygluje drzwi
otwieram drzwi wciskjac górna kłódke-otwiea mi wszystkie drzwi...
i tu moje pytani nr 1|:
czy nie mozna tak zaprogramowac zeby po jednokrotnym wcisnieciu kłódki zamykła 4 drzwi???
a przy drugim nacisnieciu jedynie dodotkow ryglował???
pytanie nr 2:
jak zrobi zeby siedzac w srodku zaknąc od srodka wszytskie drzwi ,bo jak wciskam cycek na klamce przy drzwiach od kierowcy centralny dział mi jedynie na porzednie drzwi,a tylne nadal sa otawrte...a to mi mało pomocne jest bo teczkę woże za siedzem z tyłu więc"fajnie"by było jak by wszytskie 4 furetk tym guziczkiem na dzrwaich na arz zamknąc...jak to zrobic???
dodam tak jak koledzy ze nie mam diod na kluczyku!!!
było mk1, mk3 teraz mk4- wszystko combi
adi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:36.
