Stary 24-07-2019, 22:48   #11
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Odp: Kontrolka poduszki wariuje
Mk 1 nie miał z tego co kojarzę pirotechnicznych napinaczy, więc kostek nie znajdziesz. Ile razy miga kontrolka?
Poniżej masz spis kodów srs:
1 błyśnięcie-obwód poduszki kierowcy.
2 błyśnięcia-obwód poduszki pasażera.
3 błyśnięcia-usterka w obwodzie części wspólnej poduszki kierowcy i pasażera.
4 błyśnięcia-obwód napinaczy pasów bezpieczeństwa.
5 błyśnięć-obwód bocznej poduszki kierowcy.
6 błyśnięć-obwód bocznej poduszki pasażera.
7 błyśnięć-usterka czujnika zderzenia bocznego str. kierowcy.
8 błyśnięć-usterka czujnika zderzenia bocznego str. pasażera.
Ostatnio edytowane przez Danielo_82 ; 24-07-2019 o 22:53
Stary 24-07-2019, 22:59   #12
cieply03
Imię: Ignacy
Zarejestrowany: 11-11-2012
Model: mondeo mk1
Silnik: benzyna 1.6V
Rocznik: 1993
Postów: 15
No nie wiem nie potrafię tego określić więc wrzuciłem film na you tuba który nagrałem jak zachowuje się kontrolka, zobacz może coś wyczytasz z niego link do filmu w wcześniejszym poście
Bump: link do filmu : https://youtu.be/3vLZ2NJgKYw
Na nim starałem się pokazać jak ta kontrolka mruga
Trochę długi ale chciałem jak najwięcej pokazać może ktoś kto się zna i wychwyci sekwencje i doliczy się ile razy mruga bo ja nie mogłem tego ogarnąć
cieply03 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2019, 06:00   #13
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał cieply03 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
link do filmu : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ja tam nie widzę żadnej sekwencji. Po prostu sobie miga. Może w MK1 było inaczej i trzeba to sprawdzić w inny sposób? Niestety nie wiem jaki, np. podłączyć do komputera.
Stary 25-07-2019, 06:12   #14
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Bo to jest jedno mignięcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sprawdź zwijak w kolumnie i wtyczki poduszki kierowcy.
Stary 25-07-2019, 09:58   #15
Profesor
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-06-2011
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6Ecoboost
Postów: 85
Przepraszam jęśli wprowadziłem Cię w błąd.Możliwe .że w Mk1 było inaczej.
Profesor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2019, 12:18   #16
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz mieć rację. By to sprawdzić, można odłączyć poduszkę pasażera i sprawdzić, czy pojawiły się dwa mignięcia.
Stary 25-07-2019, 16:19   #17
cieply03
Imię: Ignacy
Model: mondeo mk1
Rocznik: 1993
Postów: 15
Wielkie dzięki wszystkim za cenne rady i chęć pomocy gdyby ktoś miał jeszcze jakieś pomysły/sugestie to bardzo proszę pisać będę bardzo wdzięczny bo problem wciąż istnieje
Jeżeli go rozwiąże na pewno podzielę się wiedzą jaka była przyczyna i jak jak się jej pozbyć
Stary 25-07-2019, 17:02   #18
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Tak jak Danielo pisał sprawdź:
Stary 02-08-2020, 15:56   #19
cieply03
Imię: Ignacy
Model: mondeo mk1
Rocznik: 1993
Postów: 15
Witam ponownie wracam do tematu zdjąłem kierownice spryskałem kontaktem wtyczki i kontrolka się teraz ciągle pali mam pytanie czy to oznacza ze jest jakiś inny problem jeśli tak to co może jeszcze być przyczyną no i czy jesli usterka by znikła to kontrolka by sama zgasła czy trzeba kasować błąd i ja gasić przez podłączenie do komputera a może jest jakiś inny sposób by go skasować
Bump: A w jaki sposób można sprawdzić zwijak żeby mieć pewność ze jest dobry czy uszkodzony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:30.
