21-12-2017, 14:05 | #11 |
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Odp: samoczynnie otwierające się szyby
Tez bym obstawił moduł bo kable nie mają chyba gdzie zrobić zwarcia. Z fotelem to inna bajka bo potrafi się sam rozjechać ale temu winne śa kable przetarte pod nim.
27-10-2020, 21:01 | #12 |
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 22-02-2020
Silnik: 2.0 TDCI 140/163 KM, PS
Rocznik: 2011/2012
Postów: 59
Witam, odświeżę temat ponieważ właśnie dziś przytrafiło mi się coś takiego. Samochód nie jeżdżony od tygodnia ze względu na kwarantannę, stoi pod domem, Wczoraj po południu odpaliłem na kilkanaście minut tak dla sprawdzenia, od tamtej pory nie ruszany, kluczyki w domu w metalowym pudełku. Kilka razy wychodziłem na zewnątrz i wszystko było ok. I właśnie przed spaniem wyjrzałem a tu wszystkie szyby opuszczone na maksa, auto zamknięte. Na nieszczęście poda deszcz i wieje wiatr, wnętrze mokre jak gnój, gdzie szukać przyczyny?
29-10-2020, 07:29 | #13 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 29-10-2020
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 12
Miałem ten sam problem. Ni z tego ni z owego szyby same się otwierały niedługo po odejściu od auta. Problemem okazała się wilgoć zbierająca się wewnątrz kluczyka na elektronice i powodowała zwarcie otwierając wszystkie szyby. Rozebrany kluczyk spędził noc na kaloryferze i po usterce nie ma śladu.
01-11-2020, 15:05 | #14 |
Imię: Wiktor
Rocznik: 2011/2012
Postów: 59
Z kluczykiem wszystko w porządku, wilgoci nie stwierdziłem. Szyby otwierają się o różnych porach, przez ostatni tydzień 3 razy (wszystkie 4 całkowicie). Dodatkowo zauważyłem że przestała działać funkcja domykania szyb z kluczyka. Tak myślę o wspomnianych modułach ale nie mam pojęcia czego szukać, czy jest jakiś jeden ogólny do którego warto zajrzeć, czy chodzi o moduły w drzwiach jeśli tak to który może sprawiać problem?
01-11-2020, 16:58 | #15 |
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Doraźnie, odłącz aku, rozprogramujesz moduły.
Spróbuj też wyjąć baterie z kluczyka. |
01-11-2020, 17:43 | #16 |
Imię: Wiktor
Rocznik: 2011/2012
Postów: 59
Spróbuję, jak odłączę aku na całą noc to nic się za bardzo nie rozprogramuje ?
01-11-2020, 20:18 | #17 |
Model: Mk4
Postów: 1,686
Radio zgubi kod.
02-11-2020, 16:30 | #18 |
Imię: Wiktor
Rocznik: 2011/2012
Postów: 59
Dzięki za pomoc, odłączyłem aku na noc i przy okazji go podładowałem. Tak jak wspomniał Danielo radio zgubiło kod ale że takowy posiadam to nie ma problemu. Dodatkowo rozprogramowaniu uległy szyby ale z tym też nie ma problemu i jak na razie wszystko śmiga. Jeśli szyby nie otworzą się przez kolejne kilka dni, uznam że problem zniknął.
03-11-2020, 19:12 | #19 |
Imię: Wiktor
Rocznik: 2011/2012
Postów: 59
Niestety, dziś wieczorem znowu wszystkie szyby otwarte, więc problem pozostał, gdzie szukać przyczyny? Dodatkowo lewe lusterko raz się zamyka raz nie, po ręcznym kilkukrotnym złożeniu załapuje i działa przez jakiś czas. Może to mieć jakiś związek z szybami? (zwarcie jakieś czy cuś).
03-11-2020, 19:39 | #20 |
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,039
Jeśli chodzi o otwieranie się wszystkich szyb, to na początek jednak wyeliminowałbym usterkę kluczyka.
Jak masz dwa kluczyki, to z kluczyka, który głównie używasz, wyjmij baterię. Używaj przez jakiś czas drugiego kluczyka. Jak pomoże to będziesz wiedział, że to kluczyk. Jak nie pomoże to spróbuj to samo z drugim kluczykiem. Jak po wyeliminowaniu usterki kluczyków dalej będzie problem, to wtedy będziesz szukał gdzie indziej. |
