Stary 08-01-2018, 08:37   #11
Kamil121
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 22-11-2016
Model: Ford Focus mk2
Postów: 9
Domyślnie Odp: Prawidłowe ciśnienie cylindrów 2.0 Duratec
Napisał RyszardaTrzeciaWaza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Autor tematu nic nie napisał o piciu oliwy, zapytał o ciśnienie i to ma wzorcowe. ;-)
Inna sprawa, iż przy takiej kompresji silnik jest olejo-pijakiem, to nie pozostawia wątpliwości że pierścienie olejowe stoją.
Niestety problem z poborem oleju u mnie występuje. Wiem, że wg forda ten silnik powinien pobierać olej w ilości ok. 1l/10k km, a u mnie od ostatniej wymiany zrobiłem 5k km i już wlałem ponad 1l.
Kamil121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2018, 10:01   #12
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Napisał Kamil121 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mi kilku niezależnych mechaników mówiło, że jak ten silnik bierze do 200-250ml na 1000km to jest jeszcze dobrze. Czyli u Ciebie jest tak na granicy (ale jeszcze ok).
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2018, 13:08   #13
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Czyli mieszanka 1:200, do dwusuwa trochę jeszcze brakuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-01-2018, 15:01   #14
Hooch180
Imię: Maciej
Postów: 1,165
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy spalaniu 10l/100 km wychoadzi stosunek 200ml(oleju):100l (benzyny). Czyli stosunek 1:500. Czyli do dwusuwa trochę zostaje.
Stary 08-01-2018, 15:30   #15
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
To jeszcze nie jest jakoś tragicznie. Zmianą oleju auta nie usprawnisz, ale są olej bardziej i mniej podatne na spalanie, na zużycie. Zagłęb się w zagadnienie i poszukaj lepszego oleju ( wg specyfikacji producenta), a możesz się zdziwić, że zużycie spadnie do 0,3 l na 1000 km. Technika jazdy też ma wpływ. Pałujemy silnik zimnym od świateł do świateł to zjada olej. Wiem to po własnych doświadczeniach na innych autach i motocyklach. Miałem takiego gagadka co potrafił pod litr na 1000km spalić, a z tyłu biała chmura dymu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zmiana oleju i zużycie spadło blisko o połowę i chmura też mniejsza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie każda morda pasuje do Forda
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:29.
