Stary 30-12-2017, 18:23   #11
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 893
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu - ustawienie.
Dzięki wielkie "dmianisko5" i "dirty.73" i to są konkrety i to mi w zupełności wystarcza tak jak chłopaki pisali nie ma znaczenia to że nic wcześniej nie zablokowałem bo blokady pasują tylko w jeden sposób nacięcie na wałkach asymetryczne. Teraz zostało mi tylko znaleźć z wymiarowaną blokadę wału aby ją dotoczyć bo płaskownik to pikuś.
heon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2017, 18:53   #12
dirty.73
Zarejestrowany: 16-03-2015
Model: ford fiesta
Silnik: 1,4 16V
Postów: 106
Napisał aurerum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ta procedura jest ok.Tylko kolega przed odkręceniem kół nic nie blokował i teraz może być tak, że przy odkręcaniu kół mógł poprzestawiać wałki
ustawi na blokade/płaskownik,powinien być na 1 cyl GMP
dirty.73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2017, 19:30   #13
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
heon - poszukaj na Allegro. Swego czasu kupiłem używany komplet z dwoma czy trzema blokadami za kilkanaście PLN.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2017, 00:16   #14
heon
Avatar heon
Rocznik: 1998 2010
Postów: 893
Znalazłem zdjęcie zwymiarowanej blokady wału to na 99% jest to ta blokada. Wymiary potwierdzone na dwóch niezależnych rysunkach.
http://media.ffclub.ru/up243650-18b9e34a0333.jpg
https://a.d-cd.net/3b70a99s-960.jpg
To dla tych którzy tak jak ja mają dostęp do tokarki i mogą sobie sami wyrzeźbić coś.
I jeszcze takie coś wygrzebałem
I jak zwykle trzy pierwsze "porady" są lekko mówiąc do kosza. Dopiero później odzywają się osoby kompetentne. Nie mogłem powstrzymać się przed tym komentarzem ponieważ non stop zderzam się z tą samą ścianą na forach wszelkiego typu, jak już ktoś zabiera się za coś trochę inaczej niż jest ogólnie przyjęte to nie ma prawa bytu.
Z góry przepraszam za rozwinięcie myśli po za tematem.
Ostatnio edytowane przez heon ; 31-12-2017 o 00:39
Stary 31-12-2017, 09:40   #15
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
Materiał z ostatniego linku całkiem ok. Brakuje jednak info jak i kiedy odkręcić śrubę koła pasowego wału. Krążą w necie różne instrukcje/porady jak to zrobić. Począwszy od zablokowania wieńca koła zamachowego po demontażu rozrusznika po użycie pneumatika!!
Kto ma wiedzę jak to zrobić fachowo? dzięki i pozdr.
a tu blokada w/w
Stary 31-12-2017, 11:09   #16
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
z kluczem pneumatycznym to bym uważał.Chyba że jesteś pewien ,że nikt przed tobą tam nie maczał paluszków. Zdarza się że niektórzy montują starą śrubę na klej i po użyciu klucza pneumatycznego część śruby zostaje w wale tak było w moim przypadku, a tutaj link do mojego tematu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tej pory podgrzewam śrubę i odkręcam pneumatem. Zakręcam zawsze nową śrubę z odpowiednim momentem po zablokowaniu wieńca taką blokadą jak pokazałeś.
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2017, 12:57   #17
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
Aurerum - dzięki, a blokujesz przy odkręcaniu tym urządzeniem jak pokazałem wyżej ?
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 31-12-2017 o 13:09
Stary 31-12-2017, 13:17   #18
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Przy odkręcaniu nie koniecznie bo używam pneumata, gdybym odkręcał ręcznie to tak.
Stary 31-12-2017, 19:05   #19
heon
Avatar heon
Rocznik: 1998 2010
Postów: 893
Odkręcanie koła pasowego
Ja zrobiłem to tak jak robiłem wcześniej przy Fordze Mondeo Mk 2 według instrukcji Sam Naprawiam Mondeo. Włączyć Piąty bieg i zaprosić kogoś do kabiny aby mocno trzymał hamulec. Nie mówię że to dobrze zrobiłem (blokada byłą y lepsza) ale się udało mimo ze było łatwiej niż w Mondeo. A to wszystko dziwne bo jak pamiętam to moment dokręcania koła pasowego w Fiescie to 45 nm + 90 stopni a w Mondeo dokręcałem 110 nm (jak mnie pamieć nie myli) ale bez konta i to morze robić różnice.
Zastanawiam się czy w ten sam sposób dokręcę tą śrubę czy będę musiał dorobić lub kupić blokadę na wieniec.
Ostatnio edytowane przez heon ; 31-12-2017 o 19:08
Stary 31-12-2017, 20:19   #20
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Pneumat?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:28.
