Stary 05-01-2018, 12:42   #11
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Domyślnie Odp: plastikowe elementy - Wnętrze
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1)
Od razu powiem, że gniazdo zapalniczki twardo siedzi w plastiku i mając taki element solo w ręce nie byłem w stanie wyjąć tego gniazda
Teoretycznie gniazdo powinno się dać wyjąć poprzez przekręcenie w bok, aby zwolnić z plastikowych zaczepów => mnie się nie udało
Przepraszam za off-top, ale padł temat wymiany gniazda, to z ciekawości zapytam, czy orientujecie się może, jak wygląda sprawa gniazda w tunelu MK2 FL? Mam gniazdo w przy lewarku i gniazdo w podłokietniku. To przy lewarku ma dodatkowe blaszki do zapalniczki, które są powodem wożenia przeze mnie 'wiadra' bezpieczników 20 A i potrzebą ciągłego uważania jak wkładam wtyczki, żeby bocznych blaszek nie odgiąć, bo zaraz zwarcie. Zrobiłem prowizorkę, wciskając pod te blaszki piankę izolacyjną, ale wolałbym wyeliminować źródło problemu zamiast takiej prowizorki.
Może da się 2 MK2 FL wymienić to gniazdo na zwykłe gniazdo zasilania (jak w podłokietnkiku, żeby nie było tych cienkich blaszek po bokach) bez rozbierania tunelu? Jeżeli mam demontować środek dla jednego gniazda, to prędzej zastosuję solidniejszą prowizorkę lub usunę te nieszczęsne blaszki.
A w kwestii zdjęcia autora - współczuję. Drażnią mnie takie drobne braki i uszkodzenia, więc też bym szukał rozwiązania. Swoją drogą, jakim cudem coś takiego się stało? To raczej większej siły trzeba było użyć, chyba że to tylko kiepskie klejenie, bez żadnych zaczepów.
Stary 05-01-2018, 19:17   #12
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,511
Nie miałem do czynienia z Focusem mk2
ale najczęściej w Fordach wyjmuje się tak
Napisał Wnk12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Super! Dzięki za odpowiedź a mam jeszcze pytanie gdzie znaleźć taki plastik ten cały i czy w ASO bym nie zamówił bądź zrobili by mi to ?
jakbyś chciał, to mam na zbyciu => pisz na priv
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 05-01-2018 o 20:06
Stary 05-01-2018, 19:28   #13
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał Ze_ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Demontaż tunelu nie jest wcale straszny, ale trzeba zacząć od ramki radia i wyjąc też popielniczkę/schowek. Gniazdo 12V łatwo wyjąć tylko od spodu tunelu (jest na zatrzaskach). Tak, jak w poście wyżej, to nie ma szans bez szkód.
Nie wiem o co chodzi z tymi blaszkami, bo nigdy mi to gniazdo nie sprawiało kłopotów.
Stary 05-01-2018, 20:03   #14
Ze_ja
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Dzięki! Chyba jednak zostanę przy prowizorce, tylko ją jakoś usprawnię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez biegania do auta, w opacriu od przykładową fotkę z zasobów wujka G, zaznaczyłem na czerwono takie blaszki:
Jak to cholerstwo zostanie odgięte np. przez blaszki od masy w dowolnej wtyczce od dowolnego urządzenia, to mamy gotowe zwarcie. Dlatego muszę bardzo uważać i wkładać wtyczki pod takim kątem, aby te dwie blaszki od "minusa" były tam, gdzie jest blacha po całości. Jako, że wygląda to podobnie to tego na zdjęciu, to generalnie muszę wciskać wtyczki tak, aby blaszki były wzdłuż tunelu. Jeżeli będą w poprzek, to mam niemal 99% szans trafienia we blaszki gniazda, wtedy się odchyalją, słyszę "cichy strzał" bezpiecznika i nurkujemy... Specjalnie dokupiłem drugie szczypce / chwytak i trzymam je w środku, razem z zapasem tych żółtych 20 A. Tego dziada to już z zawiązanymi oczami znajdę i wymienię...
Stary 05-01-2018, 20:14   #15
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Nie podzielam niedoli, ale mam radę: kupiłeś forda, to nie licz, że będzie cos w nim normalnie. Akurat w tym modelu badziewnych patentów jest pod dostatkiem.
Stary 05-01-2018, 20:25   #16
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,517
A kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , jak zwykle krytykuje Forda
Może porozmawiaj o swoich frustracjach z psychoanalitykiem,
ja wiem, że na forum jest bezpłatnie, ale jest to już męczące dla innych
Sprzedaj Forda, zmień Forum i przestań nas nękać swoimi narzekaniami.
Po co męczysz się z Fordem => uwolnij siebie i nas
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 05-01-2018, 21:07   #17
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Piszę o tym, co mam. Z życia, obiektywnie, z własnych obserwacji. Tylko tak mam, że nie wpisuję się w domyślny trend, że moje najlepsze.
Sprzedam chętnie, tylko wcześniej coś lepszego znaleźć muszę.
Stary 05-01-2018, 21:46   #18
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Aż tak ciężko znaleźć coś lepszego od Forda?
A tak na serio. Bierz części i wymieniaj. Kolega piszący że na pewno coś pójdzie nie tak po prostu ma gorszy dzień. Jak masz garaż to polecałbym już teraz się zabrać. A jak nie masz, to poczekaj do wiosny, 2 piwka i jeden weekend i na pewno zrobisz.
Stary 10-01-2018, 23:36   #19
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedno jest pewne. Jak z czymś jest problem to pojawi się kto? No kto? Kolega weuek. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak na marginesie... Jakie masz doświadczenie z innymi modelami poza FFII? I nie używaj więcej określenia "obiektywnie" . No i kup w końcu coś lepszego. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2018, 08:38   #20
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał p.saw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, tato!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:02.
