Stary 10-01-2018, 21:59   #11
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: 2.5 td 2 x Akumulator ktoś posiada schemat jak podłączyć
Napisał DaSilva Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zy będzie pobierał prąd słabszy od mocniejszego aż do wyrównania potencjałów czy alternator da radę naładować.
Skoro większość alternatorów ma max. prąd rzędu 60-100A, to nie zachodzi ryzyko rozładowania podstawowego akumulatora. Tak by mogło być w jakimś starym gruchocie z prądnicą, a nie z alternatorem.
Zresztą z samej zasady działania separatora wynika, że nie dołączy drugiego akumulatora przy napięciu niższym od 13,5V na klemach podstawowego. A przy takim napięciu obydwa akumulatory będą już na pewno doładowywane przez alternator. Natomiast napięcie spoczynkowe dobrego akumulatora w stanie naładowanym to 12,6-12,7V.
W najstarszych Transitach 2,5D Mk3 i Mk4 były alternatory 55A, więc jeżeli ktoś by włączył w takim aucie jakiś bardzo silny zestaw odbiorników podczas jazdy (np. światła główne plus dodatkowe halogeny plus nawiew na full plus ogrzewanie szyby plus wycieraczki plus radio) to mogłoby (dhwilowo) zabraknąć prądu z alternatora i napięcie na klemach spadłoby poniżej 13,5V. Wtedy drugi akumulator nie byłby ładowany. Ale to jest raczej teoretyczna sytuacja, w praktyce występująca tylko chwilowo na wolnych obrotach, np. podczas postoju na światłach na skrzyżowaniu...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 11-01-2018 o 10:17
Stary 11-01-2018, 20:54   #12
Argo
Avatar Argo
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 31-01-2014
Model: camper
Silnik: 2.4, 125KM
Postów: 97
Akumulatory muszą być ładowane poprzez separator ładowania. Wszystkie auta z oddzielnym akumulatorem zabudowy posiadają separator. Można łączyć poprzez separator akumulatory różnej mocy. W moim kamperze rozruch 100Ah, zabudowa 3x 100Ah. połączone jako 2 aku 100Ah i 300Ah. Separator 90A. przkładowy separator [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Argo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2018, 23:06   #13
D F
Avatar D F
Imię: Darek
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Transit T300, Galaxy
Silnik: 2.3 lpg, 2.3 lpg
Rocznik: 2006, 2001
Postów: 250
W takim razie oryginalna instalacja na 2 aku np. w wersji Euroline powinna mieć taki separator.
Ktoś wie jak to to wygląda i gdzie było montowane?
D F jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2018, 09:23   #14
Kalamitek
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit Euroline
Silnik: 2.0TDCI 125
Postów: 115
Tak
Tak, Euroline ma taki separator. U mnie ( 2.5td , 1996 rok) zamontowany jest na ścianie grodziowej, powyżej podstawowego akumulatora, po prawej stronie auta. Postaram się wkrótce zrobić jakieś zdjęcie.
Kalamitek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2018, 12:44   #15
Kalamitek
Imię: Kuba
Silnik: 2.0TDCI 125
Postów: 115
Zdjęcia.
Sam separator akumulatorów ma takie oznaczenia:
a zamontowany jest tak:
(ten niebieski, duży przekaźnik nie był tam fabrycznie - to sterownik od świecy płomieniowej, przeniesiony według mojej własnej inwencji w lepsze miejsce)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:40.
