Stary 16-01-2018, 16:12   #11
Kalamitek
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit Euroline
Silnik: 2.0TDCI 125
Postów: 115
Domyślnie Odp: 2.5 td ustawiłem rozrząd i porażka
Mały off topic
Na tym filmiku Wania ustawia kąt wtrysku trochę w odwrotnie, ale z tym samym efektem: blokuje wał korbowy, luzuje na śruby na kole pompy i kręci wałkiem pompy aż zaświeci się dioda na specjalnym czujniku podpiętym do czujnika Halla w pompie.
Kalamitek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2018, 16:48   #12
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
No tak, ale po pierwsze to dotyczy ewentualnie tylko pompy Lucas, a nie Boscha, a po drugie kąt wtrysku ustawia się zazwyczaj przy okazji wymiany paska, kiedy i tak wszystkie koła i wał są zakołkowane. W zasadzie nie ma potrzeby grzebania w międzyczasie w ustawianiu kąta wtrysku.
Ale fakt - nie znałem tego patentu...
Zgredzik
Stary 16-01-2018, 18:48   #13
Marcin2017
Imię: Martin
Zarejestrowany: 13-11-2017
Model: ford transit
Silnik: 2.5 td
Rocznik: 1993
Postów: 28
Zostaje wyjąć pompę i zawieź do sprawdzenia tylko teraz pytanie kto dobrze ja sprawdzi
Marcin2017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2018, 19:49   #14
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał Marcin2017 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie nie wiadomo tego (oprócz serwisu Boscha, za który płaci się jak za zboże), w dodatku nie ma pewności, że to pompa bruździ...
Mówiłeś, że wtryskiwacze były sprawdzane - gdzie i jak?
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:15.
