Stary 18-01-2018, 11:53   #11
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Ogrzewanie ford focus 1.8tddi
Napisał kumpel Fordzika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Grzechem jest włączanie obiegu ogrzewania w jeszcze ni rozgrzanym na max aucie. Wtedy ani my nie mamy ogrzewania, ani silnik nie ma optymalnej temperatury pracy.
My mamy - z grzałki elektrycznej. :-)
Stary 18-01-2018, 13:11   #12
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Ja z garażu wyjeżdżam ciepłym samochodem, a jeżdżę tylko w suche dni co by nie zardzewiał od mokrego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie każda morda pasuje do Forda
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2018, 22:47   #13
piotrtel
Imię: piotr
Zarejestrowany: 17-01-2018
Model: ford focus mk1 tddi
Silnik: 1.8 tddi
Domyślnie Odp: Ogrzewanie w srodku czym szybciej jade tym lepiej grzeje 1.8tddi
Posiadam go już 7lat i jestem zadowolony auto bez awaryjne co chodzi o silnik reszta co się robi to normalne zużycie podzespołów. Wcześniej trochę lepiej grzał. termostat i odpowietrzenie jest ok pompy wody nigdy nie wymieniałem ani nic przy niej nie robiłem i ciekawy jestem jakie są objawy jak jest kiepska? Miałem wcześniej Fieste 1.4 w bezynie i tez ogrzewanie nie było za dobre widać ford tak ma. Kumpel miał forda escorta z tym z tym silnikiem co mam w focusie to tam jak chodził na postoju dłużej przy minus 10 to się w aucie wysiedzieć nie dało reka przyłożyć do nawiewu to aż parzyło
Ostatnio edytowane przez piotrtel ; 18-01-2018 o 22:54
piotrtel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2018, 00:54   #14
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Napisał piotrtel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Posiadam go już 7lat i jestem zadowolony...
Przepraszam za off-top, ale choć na ogół staram się zbytnio nie czepiać drobnych błędów w pisowni na forach itp. (sam często piszę szybko i robię dziwne rzeczy w tekście), to tutaj zgłupiałem. Czy ten cały post powyżej był pisany za pomocą żelazka?
Z braku choćby podstaw interpunkcji, miałem problem ze zrozumieniem, o co właściwie chodzi. Najwyraźniej moderator przeniósł nowo-założony temat do istniejącego. Zatem mam nadzieję, że wcześniejsze wpisy pomogą.
Również zgadzam się, że jak wszystko działa prawidłowo, to temperatura nie powinna spadać na postoju, czy podczas wolniejszej jazdy, nawet w wyjątkowo sprawnym silniku wysokoprężnym. Byle pozwolić mu złapać temperaturę przy wyłączonym nawiewie kabiny a jak się silnik zagrzeje, to dać ogrzewanie na chwilę w obiegu zamkniętym (dopóki szyby nie parują), gdyż to szybciej nagrzeje wnętrze i potem już normalnie - obieg otwarty. Jeżeli temperatura spada przy wolniejszych obrotach, to coś jest nie tak.
Co do pompy wody, to warto obejrzeć, czy nie ma zawilgoceń / zapoceń. Warto ją wymieniać zawsze przy wymianie rozrządu. Jak mają wspólny napęd - to obowiązkowo. Jak pompa ma niezależny od rozrządu napęd (tak jest w benzynowych Duratecach i jeżeli dobrze kojarzę, to ten 1.8 TDDI też ma pompę pędzoną paskiem osprzętu), to nie ma obowiązku, ale po prostu warto, bo pompa nie kosztuje dużo a i tak trzeba rozebrać kawał bebechów, aby się tam dostać, więc przy okazji warto robić obie rzeczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie właśnie przed 7 urodzinami pompa zaczęła przedstawiać pierwsze objawy zawilgocenia i będzie zaraz wymieniana, razem z (wciąż fabrycznym) rozrządem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:45.
