Stary 02-09-2007, 12:05   #11
1floyd
Zarejestrowany: 07-03-2006
Model: fokus / VW Polo
Silnik: 1,8 TDDI / 1,2 benz
Rocznik: 2002 /2003
Postów: 316
Domyślnie
Napisał KABAT1
pedaliera to kawal blachy do ktorej mocowane sa pedaly.nasze problemy wynikaja podobno z wady fabrycznej.stuki tylko przy skrecie w prawo i na wybojach,moze nie stuki a raczej gluche pukniecia.wiem od marko 34,ze to drobiazg,ale dla wielu serwisow to wiedza tajemna ,lub sposob na naciaganie oglupialych klientow.jesli ktos zna szczegoly naprawy to prosimy o pomoc.
Witam mam pytanie. W mojej foce pedały są przymocowane do ścianki przedniej we wnęce pod kierownicą a nie do wspornika którego nie mogę lokalizować nawet po zdjęciu panela nad pedałami (aby zlikwidować wkurzające stuki :fcp13 . Czy jest możliwe aby go nie było :fcp9
Pozdrawiam 1floyd
Kto pyta nie błądzi ;p
1floyd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2007, 13:49   #12
Marcin777
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6
Domyślnie
Napisał p.doppler
Pomóżcie, bo wariuję!
No to kolego "Marcin777" bierz się do roboty. Jak pozbyć się tego problemu znajdziesz na poniższym linku. Bardzo prosta sprawa, a jaka ulga...
LUDZIE!!!! To mój najszczęśliwszy dzień!!! To była cholerna pedaliera - ewidentny błąd fabryczny, bezdyskusyjnie. Wg Waszych zaleceń zrobiłem naprawę i okazało się że skutecznie!! Chciałem Wam wszystkim podziękować i cieszę się że jest takie FORUM.
Pozdr.
M
[ Dodano: 2007-09-02, 13:52 ]
Napisał 1floyd
Napisał KABAT1
Pozdrawiam 1floyd
Nie możliwe. Zdejmim tunel nawiewu i jest widoczny wspornik razem ze śrubą - są zdjęcia na forum - patrz instrukcje które ja dostałem wczesniej
Marcin777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2007, 15:23   #13
1floyd
Rocznik: 2002 /2003
Postów: 316
Domyślnie
Ok. Jutro jak nie będzie deszczu to zabieram sie do ostro za w/w wspornik zabiorę z sobą aparat, porobię zdjęcia i podzielę się wynikiem :fcp14 . To już moje drugie podejście do w/w tematu za pierwszym nie mogłem zlokalizować tego badziewia :fcp19.
Pozdrawiam 1floyd
Stary 02-09-2007, 16:17   #14
sapienti
Avatar sapienti
Imię: Adam
Zarejestrowany: 11-08-2007
Model: Focus Futura kombi
Silnik: 1.8 TDCi 115 PS
Postów: 603
Domyślnie
Napisał 1floyd
To dlatego, że wspornik jest bardzi wysoko i do tego schowany w blachę (takie wycięcie w kształcie litery U)
Operacja banalnie prosta, a efekt znakomity :fcp14
Dictum sapienti sat (est) - Mądrej głowie dość dwie słowie - z Plauta (Persa, 4, 6, 19)
http://www.cb-radio.pl/phpBB/images/...4803ed4683.png
sapienti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2007, 15:12   #15
1floyd
Rocznik: 2002 /2003
Postów: 316
Domyślnie
Ludziska!!!!!!!!!!! Jak to powiedział kargul nadejszła wiekopomna chwila :fcp18 :fcp18 .
Po długich cierpieniach w końcu zlokalizowałem i dotarłem do łącznika podłożyłem podkładkę i nastała błoga cisza :fcp18. Rzeczywiście trzeba zdjąć tunel nawiewu a nad nim wysoko w górze jest jest zamocowany ten złoczyńca :fcp16. Należy uważać przy demontażu rury nawiewu bo można stracić trochę krwi ( jak ja )- krawędzie blach wzmacniających są ostre i dobrze kaleczą :fcp13 swoją drogą ich zabezpieczenie galwaniczne pozostawia wiele do życzenia widać na nich ślady korozji czyli rdzy. Może to tylko u mnie nie wiem jak u Was :fcp9
Powiem tylko że we fieście z 91r nie ma śladu korozji na wspornikach kokpitu widoczny jest ładny złotawy kadm. No cóż jakość wykonywanych elementów jest coraz to gorsza :fcp25 .
Ale po za tym wszystko ok. Kto by pomyślał że taka pierdoła może robić tyle hałasu.
Wszystkim którzy dzielili się swoimi wiadomościami należy metr Warki :fcp29
Pozdrawiam 1floyd
Stary 22-08-2009, 10:18   #16
piotr278
Zarejestrowany: 11-02-2006
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 70
Domyślnie Odp: pedaliera
Czy mógłby ktoś podać mi jeszcze raz link odnośnie pedaliery?.Powyższy link nie działa.
piotr278 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2009, 14:04   #17
impra
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
Ja też proszę o link.
impra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2009, 11:58   #18
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Czy mozna zaktualizowac link, bo podany w temacie nie dziala?
Stary 01-12-2009, 16:55   #19
Slawko
sami musicie znaleźć post/temat do którego odnosił sie lnik. Link pochodzi ze starego skryptu forum dlatego nie działa. Dodam, że nawet jak go znajdzieice, to nie bedzie w nim zdjęć. tez wszystkie poznikały jak został zmieniony skrypt forum.
Stary 01-12-2009, 17:10   #20
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Jak juz napisalem najstarsze posty sa z 2007 roku i wyszukiwarka nie siega dalej. Bede i tak to sprawdzal wiec jakos sobie poradze.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:16.
