Stary 25-01-2018, 21:38   #11
Iroman
Imię: Irek
Zarejestrowany: 04-02-2006
Model: Focus Mk2
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 40
Domyślnie Odp: Nie można włączyć dodatkowej nagrzewnicy PTC
A zapytam w ELMconfig aktywowana jest?
Iroman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2018, 21:46   #12
paablod
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
A to, że PTC nie działa przy wyłączonym silniku prawdą nie jest - to tak na marginesie.
paablod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2018, 14:34   #13
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 824
Napisał paablod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli piszesz działa w sensie grzeje to może nie zabieraj głosu w temacie na którym się nie znasz . PTC jest zabezpieczone bezpiecznikiem 80A i przy akumulatorze nie w pełni naładowanym po pół godzinie możesz nie odpalić auta . Jestem elektronikiem i wiem jak sprawdzić sterowanie i pobory mocy . Twój post zmusił mnie do skontrolowania mojej wiedzy i potwierdzam - przy włączonym zapłonie , ale nie pracującym silniku tj. braku ładowania nie uruchomisz ogrzewanej przedniej szyby , ani nagrzewnicy PTC !!! . Przy wyłączonym zapłonie również tych funkcji nie uruchomisz .
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 26-01-2018 o 14:36
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2018, 19:16   #14
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Napisał technik08 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Krótko i na temat.
Stary 26-01-2018, 19:39   #15
paablod
Postów: 281
No to musisz jeszcze pogłębić swoją wiedzę. Włączę nagrzewnicę nie uruchamiając silnika. Co do ogrzewania przedniej szyby - zgoda. I ta, niestety, możliwość została potwierdzona nie raz na forum. Sam parę razy rozładowałem akumulator zapominając wyłączyć ogrzewanie na panelu.
Zanim zaczniesz innych pouczać, poczytaj forum.
Ostatnio edytowane przez paablod ; 26-01-2018 o 20:01
Stary 26-01-2018, 20:59   #16
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
A bierzecie pod uwagę możliwość że inaczej to działa w różnych sztukach? Od razu zakladacie, że "u mnie jest tak więc wszędzie jest tak samo". U mnie też grzania nie jestem w stanie włączyć bez silnika i generalnie uważam to za logiczny i poprawny sposób działania właśnie dlatego że chroni to akumulator przed rozładowaniem. Natomiast nie wątpię że u niektórych PTC uruchamia sie niezależnie. I teraz najważniejsze pytanie to - z czego wynika różnica w działaniu? Inne ustawienie GEM? Inny model? Uszkodzenie?
Stary 26-01-2018, 21:36   #17
Postów: 18,074
No to musisz jeszcze pogłębić swoją wiedzę. Włączę nagrzewnicę nie uruchamiając silnika. ...
A tak z ciekawości - po czym Kolega pozna, że włączył? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Włączaniem nagrzewnicy zajmuje się GEM poprzez ustawienie wypełnienia sygnału sterującego PWM (przebieg prostokątny o zmiennym wypełnieniu). Pojawienie się sygnału IGN na nagrzewnicy nie oznacza zupełnie nic poza tym, że jest ona "gotowa do przyjęcia informacji sterujących".
Sterowaniem zajmuje się GEM i jakoś tak niechcący dba on o to by nagrzewnica nie włączyła się bez włączonego silnika...
Tak więc prosimy o konkretne przykłady, że udało się zmusić PTC do PRACY z wyłączonym silnikiem...
Może być filmik z oscyloskopu podpiętego pod PWM sterowania nagrzewnicy z widocznym jednocześnie obrotomierzem.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zachęcamy do konkretnej prezentacji zamiast obrażania innych...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 26-01-2018 o 21:39
Stary 26-01-2018, 21:57   #18
paablod
Postów: 281
Panie Tadeuszu, omawialiśmy działanie PTC parę lat temu. W moim modelu nagrzewnica zaczyna działać zaraz po przekręceniu kluczyka. Ponoć parę wersji tak ma. Kol. Mayak widział to u mnie osobiście.
Po czym poznam, że mam włączoną nagrzewnicę? No po komunikacie na wyświetlaczu, na ciepłym powietrzu, po szybko rozładowanym akumulatorze.
Oscyloskopu nie posiadam, nie podłączę.
A co do obrażania, to proszę przeczytać parę postów wyżej kto zaczął kogo obrażać. Bo na pewno nie ja, tylko pewna osoba, która właśnie mi, w dość arogancki sposób, zarzuciła nieznajomość tematu. Ale jak ktoś nie potrafi powstrzymać się od docinków, to zaczyna się pyskówka.
Kolega Hindus bardzo ładnie wyżej to ujął - trzeba brać pod uwagę różne możliwości, a nie od razu wyskakiwać z zakazem wypowiadania się w temacie. Bo: primo - to forum dyskusyjne, secundo - od zakazów są moderatorzy.
Ostatnio edytowane przez paablod ; 26-01-2018 o 22:21
Stary 26-01-2018, 22:30   #19
technik08
Imię: Włodek
Postów: 824
Może źle odebrałem Twój wpis ale tekst "prawdą nie jest" dla mnie to to samo co "kłamiesz" co odebrałem jako obrazę przez Ciebie mojej osoby i mój wpis był rewanżem za ww. zarzut . Jeśli u Ciebie działa to tak jak opisujesz to Cię przepraszam , lecz nie obejdzie się bez "ale" - myślę że działanie PTC przy zatrzymanym silniku jest spowodowane jakąś usterką GEMa w Twoim aucie .
Stary 26-01-2018, 22:46   #20
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Przecież, na chłopski rozum, działanie PTC przy wyłączonym silniku oznacza rychły zgon akumulatora...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:00.
