Stary 23-09-2019, 21:27   #11
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: Tuleja wahacza wzdłużnego
Po kilku/kilkunastu kilometrach guma w tym miejscu sie przerywa, bo to tylko niedoskonalosc odlewu jest
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2019, 21:43   #12
ziutekkk
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 04-12-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 28
Czyli rozumiem praca tulei w poziome, przy obciążeniu słownikiem, od skrajnej pozycji z skrajną jest normalna? Dodam że przed wymianą sanek samochód prowadził się dobrze, po wymianie brak geometrii co widać nawet po tym że wewnętrzne brzegi opon czarne a reszta blada więc drze je. Ustawiać geometrię czy jednak wymieniać? Z tego co widziałem tuleja pracuje w pełnym zakresie w pozycji przód, tył, górne i dolne mocowania gumy są w dobrym stanie. Powinna pracować czy jednak powinna się nie poddawać do skrajnej pozycji i trzymać sztywno a jednie opona brać na siebie pracę siłownika na diagnostyce?
ziutekkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:41.
