Stary 25-01-2019, 14:06   #11
mastachaz
Avatar mastachaz
Zarejestrowany: 24-05-2017
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
Domyślnie Odp: Wymiana lusterka - ile ma mieć pinów
10 & 12 pinów
mastachaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2019, 20:14   #12
AdamGdansk1
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCI, 120 KM
Postów: 339
Z tym grzaniem to dziwne. Sprawdziłem jak było u mnie. Lewe miało 5 pinów, natomiast prawe miało 7 pinów. We wtyczkach miałem po jednym pinie więcej. Kupiłem dwa lusterka, lewe 6 pinowe, a prawe 8 pinowe i w ten sposób zrobiłem grzane lusterka. Więc skoro miałeś 7 pinowe z prawej strony to według mnie nie było grzane.
Jeśli się mylę to niech mnie ktoś poprawi.
AdamGdansk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2019, 17:09   #13
rav16
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus mk3 lift
Silnik: 1,6
Postów: 12
2 tygodnie temu wymieniłem u siebie nie ma z tym większego problemu. Jezeli chodzi o liczbę pinow
L(kierowca)
5 - (mniej chyba nie ma)- 3 sterowanie elekryczne +2 migacz
6 - j.w. + grzanie
7 - j.w. + podświetlenie z dołu (nie spotkałem się, chyba od razu jest 8 pinow)
8 - j.w.+ elektryczne składanie
10 - j.w. + bliss
P (pasażer)
tutaj dochodzą 2 piny od czujnika temperatury czyli 7,8,9,10 lub 12
oczywiście chodzi o lusterka "europejskie", chociaż wydaje mi się, że po stronie kierowcy spokojnie można zamontować z anglika z tym, że trzeba zwrócić uwagę na liczbę pinów (np 8 nie będzie miało podświetlenia i elektrycznego składania, a jedynie podgrzewanie bo 2 są z czujnika temperatury, których poprostu nie podłączymy)
rav16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2019, 07:56   #14
Darq84
Imię: Darek
Zarejestrowany: 31-01-2018
Model: S-max 2019
Postów: 8
Hej
Powiedzcice czy lusterko z forda focusa mk3 2014 będzie pasować do focusa mk3 z 2012 ma 8 pinow?
Darq84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2019, 21:34   #15
asial
Zarejestrowany: 18-02-2017
Model: MK3
Silnik: 1,6 ti-vct 125 KM
Postów: 30
Dziś ktoś mi rozwalił mi lusterko lewe (tylko elektrycznie sterowane i podgrzewane), połamana jest czarna ramka wokoło w miejscu przy kierunkowskazie (ta ramka to cały korpus lusterka), szkło nieruszone, obudowa w kolorze nadwozia też nieruszona.
Pytanie czy można kupić sam plastikowy szkielet lusterka bez obudowy w kolorze nadawozia i bez korpus który mocuje się do drzwi ?
Czy jest jakaś różnica w lusterku przedlift a lift (oczywiście poza pinami)
Ostatnio edytowane przez asial ; 08-04-2019 o 21:42
asial jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2019, 22:48   #16
mastachaz
Avatar mastachaz
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
Napisał asial Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie da się , nie ma roznicy z tego co mi wiadomo jak się myle ktos mnie pewnie poprawi.
Stary 09-04-2019, 11:26   #17
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Nie baw się w to. Szkoda zachodu i szukania tym bardziej że lusterek na necie jest od groma i jeszcze trochę.
Tym bardziej kiedy masz całe szkło i obudowę (w kolorze).
Stary 13-04-2019, 13:01   #18
asial
Model: MK3
Postów: 30
A czy jeszcze ktoś by mi podpowiedział czy jest różnica w lusterku polift i przedlift. Ja mam Focusa MK3 rok 2011 czyli przedlift, znalazłem ogłoszenie z lustermkiem od Focusa MK3 2017 czyli polift
Czy będzie pasowało, czy ma taki sam wygląd ?
Stary 13-04-2019, 17:46   #19
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Wymieniał u siebie lusterka grzane + elektrycznie regulowane,
na elektrycznie składane z podświetleniem
Stare lusterka - model mk3 przed liftem
- bez obudowy
- sprawne
- grzane
- elektrycznie regulowane
- ręcznie składane
będę miał na zbyciu
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 13-04-2019 o 17:50
Stary 13-04-2019, 18:55   #20
skorpionek1981
Zarejestrowany: 18-09-2016
Model: Ford Focus MK2 Lift
Silnik: 1.6 Benzyna 100km
Prawe lusterko mam ładnie składane elektrycznie z podświetleniem progu.
Lewe od kierowcy niestety składane ręcznie i tylko sterowane elektrycznie bez podświetlenia progu.
Poprzedni właściciel musiał pewnie zaoszczędzić i takie założył. Ilu pinowego lusterka szukać jeśli chodzi o składanie elektryczne, podświetlenie progu i kierunek oczywiście.
skorpionek1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:50.
