#11 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Ford Mondeo MK5 FL, Ford Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0 ecoblue 190KM; 2.0 TDCI 163KM
Rocznik: 2020, 2011
Postów: 254
Podepnę się pod temat..pacjent mondeo mk4 fl kombi. U mnie klapa otwiera się zaraz po odpaleniu auta, włączają się również wtedy światła awaryjne. Samo otwieranie bagażnika czy przy klapie czy z kluczyka działa prawidłowo. Na kompie brak błędów. Jakieś pomysły? Obwiniać mikrostyk? Tylko dlaczego włączają się awaryjne i dlaczego klapa otwiera się zaraz po uruchomieniu auta?
#12 |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
w twoim przypadku moze byc to powiazane z kluczykiem, nacisniecie przycisku na pilocie rowniez powoduje zapalanie sie awaryjnych wiec szukalbym w tym kierunku
#13 |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 2020, 2011
Postów: 254
Ale awaryjne mrugają dopóki ich nie wyłączę przyciskiem..
Dzieje się to tylko po nocy. Przez cały dzień jest ok. Jutro wezmę drugi kluczyk i zobaczę czy sytuacja się powtórzy. |
#14 |
![]() Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-04-2016
Model: Mondeo MK4 TitaniumX/S
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM
Postów: 116
Było wiele razy na forum, ja tak miałem i po trzech dniach padł akumulator na dobre Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#15 |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 2020, 2011
Postów: 254
Ojj to chyba słabo szukałem..hmm akumulator? Auto przy -20 odpala jak szalone..Ale fakt..czasami mam komunikat akumulator rozładowany..
#16 |
![]() Zarejestrowany: 07-04-2019
witam,
u mnie objawy sa nastepujace ; przy odpaleniu otwiera sie klapa i wlaczaja awaryjki i dzieje sie tak wtedy gdy juz aku jest slabe. Po naladowaniu jest wszystko w porzadku ale czasami po jednym dniu bateria zostaje rozladowana do konca. To juz trwa od kilku miesiecy. Wyeliminowalem akumulator zakaldajac nowy i problem nadal wystepowal, wyeliminowalem lampki w tylnej klapie oraz radio odlaczajac je od zasilania ale problem nadal wystepuje. Czy ktos mial i rozwiazal taki problem u siebie/ |
#17 |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 2020, 2011
Postów: 254
Miałem to samo..szukałem uciekającego prądu, przyczyn mechanicznych i elektrycznych..okazało się że akumulator był kaput mimo tego że auto ładnie paliło..zresztą wyżej możesz przeczytać moje posty.
#18 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 01-04-2019
Silnik: 2.2
Postów: 45
Czesc.
Mam irytujacy problem. Zdarza sie ze podczas uruchamiania auta otworzy mi sie sam bagaznik.... Co jest bardzo uciazliwe. Czy ktos wie jaka moze byc tego przyczyna ? Ostatnio problen sie nasila i zdarza sie to coraz czesciej |
#19 |
![]() Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Przegoniła wiązka na łączeniu klapy i karoserii
#20 |
![]() Zarejestrowany: 28-10-2020
Model: mk4
Postów: 18
na 99% jak wyżej
2 kabelki co idą do przycisku w klapie gdzieś po drodze się przetarły, a najprawdopodobniej jeden z nich, w którym jest napięcie, bo drugi to masa. Najczęściej padają w gumowej rurce pomiędzy karoserią a klapą. Ciężko będzie ustalić dokładne miejsce |
