#11 |
![]() Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Zanim mechanik wymieni Ci pół auta, niech sprawdzi ładowanie na samym alternatorze i czy w ogóle prąd z alternatora idzie do aku, bo może to kwestia połączenia obydwu i starczy wymienic/zalutować/coś poprawić w kablach.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ? |
#12 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 08-11-2017
Model: Ford Focus
Postów: 10
Od jakiegoś miesiąca mam problem z moim focusem. Po staniu mniej więcej 2-3 dni akumulator jest na tyle rozładowany że nie da się odpalić samochodu. Sprawa jest o tyle dziwna że testowałem auto na 3 różnych akumulatorach i na każdym działo się to samo. Samochód wylądował w aso forda w Chorzowie gdzie panowie uznali że wszystko jest w porządku i skasowali 300 zł... Przekazali mi że nie ma żadnych poborów mocy, autko fajnie się usypia po 40 minutach.
Z tego co zauważyłem to cały czas świeci mi się ekranik między zegarami (tzn gasi się po 10 minutach ale dość szybko się wybudza ponownie). Próbowałem nawet zostawić auto na noc otwarte żeby zobaczyć czy nie jest to wina alarmu lub zamka centralnego ale dalej to samo. Nie mam już pomysłów co z tym robić, może ktoś miał podobne objawy albo zna DOBREGO elektryka w Katowicach/Chorzowie i okolicach. |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Trzeba wziąć miernik i mierzyć pobór prądu i wyciągać po kolei wszystkie bezpieczniki.
#14 | |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Niechaj zgadnę, masz dokładany alarm w samochodzie? |
#15 |
![]() Imię: Tomek
Model: Ford Focus
Postów: 10
Alarm Cobra ac/ak 4918. Tak jak pisałem nie zamknąłem samochodu na noc więc alarm się nie uzbroił(dioda była cały czas zgaszona) więc chyba jednak to nie jego wina Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#16 |
Postów: 4,555
Nie o to chodzi.
Jeśli czujesz się na siłach, wpinasz się z miernikiem i po kolei sprawdzasz obciążenie na poszczególnych obwodach. Jeśli nie czujesz się na siłach, szukasz elektryka który Ci to sprawdzi. ASO zamknie drzwi, sprawdzi czy wszystko zgaśnie - i tyle. Jeśli chcesz się upewnić, że to coś żre prąd, to wpinasz się miernikiem i zostawiasz auto zamknięte. Przychodzisz po 45 minutach i patrzysz na wskazania miernika. 0.2A to jeszcze w normie. Idealnie powinno być około 0.1A? (niech mnie ktoś poprawi jeśli z pamięci rzucam złymi cyframi/liczbami). Jeśli masz 0.5A w górę, to oznaka że coś jest bardzo głodne i zżera. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#17 |
![]() Imię: Tomek
Model: Ford Focus
Postów: 10
Chyba tak będe musiał zrobić. Ma ktoś może schemat bezpieczników w poliftach? Cały czas trafiam na te z przed liftingu.
#18 |
Postów: 4,555
Serio?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] No już nie bądź aż tak leniwy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Akurat do modeli MK2FL instrukcje są online na stronie forda. Możesz pobrać ładnego pdf'a, jak i przejrzeć instrukcję bezpośrednio w przeglądarce. |
#19 | |
![]() Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 821
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 30-01-2018 o 19:11 |
#20 |
Postów: 4,555
Przepraszam. Faktycznie jeszcze jedno zero powinno być.
| Tagi |
| akumulator , alternator , focus mk2 , regulator napięcia , zwarcie instalacji |
